SONDE LAMBDA QUI SERT A RIEN ?
tuco 81
re: SONDE LAMBDA QUI SERT A RIEN ?
Message par tuco 81 »
bon alors tu en es où de ton soucis
j'ai vu ton petit commentaire :no:
gungunphil
Message par gungunphil »
Mon problème est réglé, mais je m'interroge sur un point : je n'ai pas de défaut quand je débranche la prise de la lambda amont ou aval. Testée au voltmètre, la sonde amont NEUVE fait son boulot : la résistance fonctionne, la tension varie en fonctionnement, comme dit plus haut. Mais, je peux la débrancher sans que le moteur change de comportement et sans voyant check engine. Avez vous un retour d'expérience.
tuco 81
oui c'est surprenant que le calculateur ne signale pas le défaut :hein:
stiphan
Date d’inscription : avril 2020
Message par stiphan »
Le voyant il fonctionne au moins ! Qu’il n’est pas été saboté par un ancien proprio peu scrupuleux...
Et à l’odb il y a un défaut ?
tuco 81
stiphan a écrit :Le voyant il fonctionne au moins ! Qu’il n’est pas été saboté par un ancien proprio peu scrupuleux...
excellente remarque faudrait pas que l'ampoule soit HS....ou absente
gungunphil
Le voyant fonctionne puisque je peux faire le test avec le fusible prévu à cet effet qui me donne le code zéro défaut.
y'a pas forcement de code defaut lie aux sondes O2 sur ces modeles.
Le calculo prend en compte les valeurs de la sonde si elle est presente (closed loop) ou passe en open loop (table predefinie / speed density) si les valeurs sont erronees ou tout simplement pas la.
Pareil sur les XJ avec une injection Renix, pas de quoi s'affoler.
gungunphil
Merci bien.
tuco 81
Bebop a écrit :y'a pas forcement de code defaut lie aux sondes O2 sur ces modeles.
si la lambda est défaillante c'est le code 13 ;)
galactica_viper
#30
Message par galactica_viper »
en changeant mon cata sur mon sam de 1998, j'ai appris que la seconde sonde n'est pas une lambda mais sonde de température des gaz d'échappement qui vaut presque 400 euros( donc découpage à la dremel pout récupérer la mienne soit 3 heure de boulot), c'est sur les 16 soupapes qu'ils ont mis une seconde lambda.
