LDR
tuco 81
re: LDR
Message par tuco 81 »
Spamito a écrit :mais ca va quand même hein maitre Tuco? :hein:
si à l'occasion tu peux mettre le même produit dans le circuit ça serait bien
surveille régulièrement le produit si tu vois qu'il change, devient boueux, change vite de LDR
Spamito
re: LDR
Message par Spamito »
Bon mauvaise nouvelle! En revenant d’un trajet de 30min, petit contrôle et... j’ai une fuite d'étanchéité sur le moteur :(
Vous avez une astuce pour voir d’ou ca peut venir? Car c’est humide jusqu’au carter d’huile!
tuco 81
re: LDR
Spamito a écrit :Bon mauvaise nouvelle! En revenant d’un trajet de 30min, petit contrôle et... j’ai une fuite d'étanchéité sur le moteur :(
avec une lampe électrique passe en revue le circuit et commencer par le radiateur
les durites en particulier au niveau des serflex
le tube en sortie de pompe à eau et les petites durites qui montent vers la pipe d'admission, ces petites durites sont fragiles
après regarder le plan de joint entre culasse et bloc pour voir si ça ne vient pas du joint de culasse
regarder également vers les durites de chauffage
voilà pourquoi ton niveau baissait
enlève le bouchon de remplissage d'huile et regarde à l'intérieur du bouchon
l'huile est noire ou couleur mayonnaise ?
tiens nous au courant
Spamito
re: LDR
Bon le niveau d'huile est toujours ok
Par contre bonne mayonnaise a l'ouverture du bouchon d'huile ... :malade: :cry:
Pas de fumée blanche a l'échappement par contre
tuco 81
re: LDR
le joint de culasse Spamito... :(
trace au marker sur le vase d'expansion le niveau et regarde comment il descend
tu sais j'ai vu des joints de culasses en piteux état et le sam marchait quand même
regarde le côté positif, ça te donnera l'occasion de changer ton LDR :D
mimouss
re: LDR
Message par mimouss »
attention a cette mayo sous le bouchon d'huile.
dans bien des cas ce n'est que de la condensation. souvent sur des voitures qui font beaucoup de petits trajets.
si du ldr passe dans l'huile tu le vera a la vidange de l'huile. lorsque la quantité de ldr dans l'huile est importante le niveau d'huile moteur monte ( l'eau reste au fond du carter ) ;)
Et subaru forester 2.5L bva
tuco 81
re: LDR
mimouss a écrit :attention a cette mayo sous le bouchon d'huile.
moi sur mon premier moteur c'était pas de la condensation :D :D :D le joint était dans un état de décomposition avancée :D
c'est pour ça que de marquer le niveau permet de voir l'ampleur du problème
beaucoup de sam ont les joints de culasse en mauvais état, je pense qu'il y a une fragilité à ce niveau là
spamito tu as inspecté le circuit comme je t'avais dit ? histoire de s'assurer qu'il n'y ai pas une fuite
mimouss
re: LDR
oui oui ca arrive ;)
juste vérifier le niveau d'huile moteur ;)
je viens de faire le joint de culasse de la c3 de madame. il a commencé a fuir de l'huile a l'extérieur a moins de 15000km... fait autour des 25000km!
c'est juste pour dire que les zuk ne sont pas les seul à être fragile de ce coté et qu'effectivement ca peut lâcher même sur un truc peu kilométré ;)
tuco 81
re: LDR
mimouss a écrit :oui oui ca arrive ;)
il manque pas des 0 dans le kilométrage :hein:
15000 c'est tout neuf, voir sous garantie :(
je trouve plus aisé de regarder la baisse du LDR que la hausse du niveau d'huile....mais ce n'est que mon avis personnel :D
Spamito
re: LDR
#30
Cet hiver mon Sam a fait uniquement des petits trajets (<10min), et cela presque tous les jours. De plus, étant en station de ski, entre la neige, le froid, et la "chaleur" du garage, il doit y avoir pas mal de condensation c'est sur... du coup je reprend un peu espoir et je me dis que ce n'est pas forcement le join de culasse... :D
C'est dur a faire un join de culasse sur un sam pour un novice? :hein:
Sur la jauge d'huile, je suis juste en dessous du niveau max et pas de mayonnaise! (la dernière vidange date d'un an)
Je vais faire une vidange moteur (ca devrait être dans mes cordes!) vous conseillez quoi comme huile?, nettoyer le gras du moteur au nettoyant à frein pour mieux voir d'ou vient la fuite, tracer un trait sur mon vase d'expansion de ldr et on verra bien... :no:
