Turbo terrano 2
greg 74
re: Turbo terrano 2
Message par greg 74 »
j avais ca sur mon gr aux hormones (a gauche)
Mousse expansive
re: Turbo terrano 2
Message par Mousse expansive »
greg 74 a écrit :j avais ca sur mon gr aux hormones (a gauche)
Ah oui c'est un mano à glycérine. J'en ai un comme ça.
Je pensais qu'il fallait le mettre à la sortie du turbo :(
La c'est pour contrôler ce que reçoit la wastegate ?
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
greg 74
re: Turbo terrano 2
oui !
de toute facon si ta pression au te est correct ta pression au collecteur sera correcte !
ensuite tu peux te placer aussi sur le collecteur en demontant (s il y en a une ) la soupape de securite ! tu mets prends un ecrou adapte au filet , tu soude une plaque et une tetien dessus !
ou regarder sur le collecteur s il y a un bouchon tarauder utilisable ;) ;)
par exemple sur mon gr :
j avais 1.1 au mano et la soupape ouvrait a 1.2 !
elle se declenchait quelques rares fois , en hiver par temps tres sec = air tres dense et dans ces cas le mano montait ou depassait les 1.2
Mousse expansive
re: Turbo terrano 2
edefaverney a écrit :Oui bien sûr !
C’est un turbo « à l’ancienne » qui est auto-régulé par sa propre pression !
La pression du circuit d’admission pousse la membrane de l’actuateur (qui possède son propre garage) qui va agir sur la soupape de décharge afin d’arriver au bon équilibre.
Sur un turbo à géométrie variable, en général, c’est le calculateur qui fait varier la position des aubes, soit par un actuateur à dépression, soit par un micro-moteur .
OK. Merci pour cette explication ;)
Mass hysteria
Mousse expansive
re: Turbo terrano 2
greg 74 a écrit :oui !
OK. Ben je vais essayer comme ça alors.
Merci ;)
Mass hysteria
