Prise USB allume cigare
Klug
re: Prise USB allume cigare
Message par Klug »
Achète (achetez tous) un truc comme ça : https://www.aliexpress.com/item/32571512709.html
C'est pas cher et ça permet de savoir combien sort vraiment (V et A) de son port USB.
Ca permet de "tester" son chargeur et son câble.
Concernant les câbles, depuis quelques mois j'achète des Baseus en triple-connecteur (micro-USB, USB C et Lightning) : https://www.aliexpress.com/item/32874465370.html
La gaine en nylon s'abime moins qu'une gaine "habituelle" pour ce genre de câble et les connecteurs sont sérieux (pas de coupure à la liaison entre connecteur et câble après plusieurs mois d'usage).
Et ça permet de limiter le côté centrale nucléaire dont parle Monique (voiture, bureau, chevet, etc).
"légèrement soupe au lait"
famak
Message par famak »
Qu'en est-il de la précision ?
J'ai des choses Amazon ( techniquement sauf à y mettre une grosse somme, tu ne gagne qu'en temps de livraison) qui n'arrive pas à se refléter l'un l'autre...
Vivre et laisser vivre...
ToyoDzo
Message par ToyoDzo »
Merci Klug. :bise:
Paul et moi allons voir ça.
Monique :bise:
Klug
Message par Klug »
famak a écrit :Qu'en est-il de la précision ?
J'en ai un (pas ce modèle là mais un équivalent, le vendeur du mien a disparu d'Ali), je l'ai comparé avec un multimètre numérique (chinois aussi), en passant par un petit bout de PCB pour y coller les pointes du multimètre.
Tout pareil (au dixième de volt près).
Ce truc USB m'a permis de constater que la sortie USB qui est aux fesses de mon alim LPS210 sort un beau 5V sous 2A max comme annoncé.
Et pas 2.1A, ce qui est ce dont mon "Pi 3 + HAT DDC + écran 7" tactile" aurait besoin pour fonctionner dans les meilleures conditions (et sans afficher le petit éclair dans le coin).
J'ai aussi un truc comme ça : https://www.aliexpress.com/item/32882551549.html
Je m'en sers avec le voltmètre USB, lorsque j'achète/récupère (ou veux tester) un chargeur USB.
Ça permet de vérifier qu'il sort bien du 5V, l'intensité max et le faire tourner quelques heures pour vérifier qu'il ne prend pas feu, le tout sans abîmer un appareil électronique "cher" (phone, tablette, etc).
famak
Message par famak »
OK, je vais en prendre un histoire de me faire une idée.
Mais je rappelle qu'une application tel que Ampère, permet de vérifier en complément l'état du câble et sa connection. Car le câble chauffe, et est autant responsable du dis fonctionnement d'une charge que la sortie usb.
Sur secteur j'arrive à 1000ma constant.....
Klug
Message par Klug »
pat 25 a écrit :Sur secteur j'arrive à 1000ma constant.....
C'est pas beaucoup, avec un "vrai" chargeur et un "vrai" câble tu devrais être au delà de 2A (si ta tablette est en forme).
L'appli Ampère est très bien.
Mais je ne branche rien à mon phone sans l'avoir testé avant.
famak
Message par famak »
Klug a écrit :C'est pas beaucoup, avec un "vrai" chargeur et un "vrai" câble tu devrais être au delà de 2A (si ta tablette est en forme).
C'est bien pour cela qu'avoir un testeur correct, m'arrange au plus haut point.
J'ai jamais trop cherché, mais il m'en faudrai un usbc usbd.
Klug
Message par Klug »
Sur ampere là maintenant tout de suite, sur un phone chargé à 97%, j'ai :
. courant max USB : 1775 mA
. tension : 4.37 V
. température : 39°
. charge : 550 mA et ça descend doucement, 470 mA le temps d'écrire le post (c'était 1200 quand je l'ai branché et qu'il était à 90%)
Il est branché sur un chargeur Orico avec 4 sorties USB.
J'essaierai dans la voiture.
Klug
#30
Message par Klug »
Et là, branché sur un chargeur "full patate" (celui d'un MacBook), j'ai :
. courant max USB : 2400 mA au démarrage, tombé à 1600 mA maintenant et stabilisé
. tension : 4.208 V
. la charge a démarrée à 1960 mA et est maintenant aux alentours de 1300 mA
. 54% (de charge)
. 32°
