Une fois oui une fois non
Modérateur : phil13
- beurk
re: Une fois oui une fois non
Il n'y pas pas une ampoule branchée en série ? [emoji38]
- beurk
Pour éviter les inversions de pôles
- christian.styling
quand ça veut bien démarrer, tu enfumes le quartier ?floflo68 a écrit :Je précise que la batterie est neuve
- floflo68
- 4x4 : toyota Hilux
Cet aprèm je vire le coupleur Tmax
J'ai un truc manuel de bateau
à 4 position :O/1/2/1+2
C'est énorme 10 cm de diamètre 4 cm de haut+ les câbles
Je le met où dans le cubibox ? Ça m'étonnerait que sa passe si je le met au dessus du compartiment batterie ni côté porte a l'avant du compartiment j'ai peur da taper dedans avec les pieds !
Je fais le branchement sur le + ou sur le - ?
- floflo68
Non pas du toutchristian.styling a écrit :quand ça veut bien démarrer, tu enfumes le quartier ?
Au quart de tour si je peux dire
Je ne sais pas si ça peut aider, mais j'ai déjà eu ce type de problème. Pas sur une voiture, sur un diesel de bateau. Au final c'était le câble d'alimentation du démarreur qui était oxydé. Et cela ne se voyait pas. On a déposé le démarreur pour le tester, et c'est là qu'on s'est rendu compte du problème...floflo68 a écrit :Soit mon Land démarre ou pas
Parfois il démarre en couplant les 2 batterie parfois pas
Cet aprèm j'enlève le siège
Je vérifie toute les cosses
Démarrage sans problème sur une batterieje remonte le siège
Ce soir je redémarre sans problème pour aller a un rendez vous a une dizaine de Km2 h plus tard impossible de redémarrer
même avec le coupleur
Je branche les câbles sur la batterie 2 c'est la seule ou j'ai prévu une prise de chariot élévateur
Rien a faire ça démarre pas![]()
J'ai démarré en le tirant
Témoin de batterie allumé en roulant
Des idées ???
Alternateur fatigué j'ai du mal d'y croire
Pour information 183000km
- christian.styling
