CB pour Defender
Modérateur : commando ricard
exNISSAN
re: CB pour Defender
Message par exNISSAN »
Choux a écrit :Bon je peux désormais éliminer un problème sur la cibi. Fonctionne parfaitement sur une autre batterie qui était en attente de montage dans un autre vehicule. J'ai même un TOS de 1 :)
Reste plus qu'a trouver ce qui cloche sur la batterie du Land ? J'essayerai demain le branchement d'un autre appareil...
Alors une simple supposition : Pour brancher tes cosses (+) et (-) sur ta batterie , tu as desserées et peut-être juste mal resserrée une des deux bornes de batterie d'où un mauvais contact généralisé sur ton Land ....
Et tout s'est remis d'aplomb quand tu as retirées tes cosses pour débrancher ta CB et bien resserées tes bornes de batterie ....
Juste à titre de test ,si tu as deux toutes petites pinces croco electriques (genre pinces de chargeur batterie ) tu peux laisser ta batterie telle quelle (puisque tout fonctionne ) , tu visses tes cosses (+) et (-) de la CB sur les pinces croco et tu relies à la batterie juste avec les pinces croco (respecte bien (+) et (-) ) , et tu re-testes .Si OK tu refais ton branchement définitif
dayer1313
Message par dayer1313 »
ou sur l'allume cigare pour tester :hein:
exNISSAN
dayer1313 a écrit :ou sur l'allume cigare pour tester :hein:
déjà été proposé mais il n'a pas de prise adéquate à priori ... ;)
