Donc à chaîne et sans différentiel central, compatible avec l’ADD (qui évite d’avoir des moyeux débrayantes manuellement)
Pour les différentiels, par contre pas de gl, peut être un bloc, c’est déjà ça
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Modérateurs : cedricfred, Pat
comme demandé:pat 25 a écrit :Déjà les leviers n'ont pas le même emplacement que les nôtres....
Photos du moteur ?
il y a un peu de jeu mais sans plus, je dirais un jeu fonctionnel, je controlerais quand même cette bagueexNISSAN a écrit :OK ,
alors vu l'implantation de tes deux leviers je me demande si ce serait pas tout simplement la bague nylon de guidage sur le levier de boite de vitesse qui ne serait pas HS et te donnerait une course de levier trop importante (au point de venir au contact du levier boite transfert )
Est-ce que tu as beaucoup de jeu au levier (AV/AR et droite/gauche ) quand tu a un rapport enclenché ??
Salut a ToiPat a écrit :C’est un transfert de hilux/runner mk4 selon la plaque constructeur
Donc à chaîne![]()
Pour les différentiels, par contre pas de gl, peut être un bloc, c’est déjà çaet avec 4 satellites donc du costaud
- il est coudé et a été remonté à l'envers,
- ce n'est pas la BT d'origine.
Enlève le caoutchouc et la plaque de fixation du levier de transfert et regarde s'il est coudé et peut être remonté dans l'autre sens.
