j'ai change les 4 rotules
Oldcruiser
re: j'ai change les 4 rotules
Message par Oldcruiser »
eric def 90 300 dti a écrit :tu equilibre le volant
puis tu mesure les bord de jante de roue comme sur le dessin ci dessous
et tu égalises
pour mettre le // avant au plus proche de Zéro
et direction un pro de la geo
et tu me passes ton bilan apres
C'est beau la confiance dans la géométrie des jantes, surtout sur un véhicule tout-terrain. :D
Au siècle dernier, les anciens m'avaient appris à faire un repère à la craie et faire tourner la jante d'un demi-tour pour retrouver le même point de contact avec le même défaut éventuel pour ne pas fausser la mesure.
Mais ils n'étaient que des mécaniciens de campagne... :lol:
eric def 90 300 dti
Oldcruiser a écrit :C'est beau la confiance dans la géométrie des jantes, surtout sur un véhicule tout-terrain. :D
je fais du Tout Terrain et mes roues ont des bords de jante pas trop mal
On peut pas parler de réglage avec un véhicule au pièces en vrac .....
Sinon OUI pour le réglage en demi tour et toujours valable sur certains tracteurs agro et des remorques agro
Mais on ne peut comparer la technique véhicule de 40 ans en arrière avec l'actuelle
et je préfère la tenue de route actuelle que celle des année 1980
Pour finir un vrai stage autour de la géométrie vehicule léger et VUL 8 jours a 8h/j
Dans le poids lourd 4 jours a 8h/j
et géométrie des remorques routières 3 jours a 8h/
Géométrie agro simple 8h de formation
H3Hummer
Message par H3Hummer »
eric def 90 300 dti a écrit :si tu parles de debloquer le volant sur un Def y'a pas besoin juste bloquer le boitier
et Hop on passe au réglage du train avant mais avant on defini un diag de l'ensemble des angles
car faire un // avant avec un train arrière dans les choux cela ne va empêcher une grande usure et un mauvais comportement
Ahhhh dankeschön Eric, pour tes infos :D
eric def 90 300 dti
H3Hummer a écrit :Ahhhh dankeschön Eric, pour tes infos :D
je vais corriger tes écris
Ahhhh tank-you Eric, pour tes infos
car on est sur un boitier Land Rover ;)
et en plus le plus beau, car, c’était le mien ;)
Pas de problème
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Message par floflo68 »
Voilà le relevé
Eric n'hésitez pas a me dire si il faut faire qqch :hein:
Quatrequatrement, Denis :bise: :danse: :vroum:
[HR][/HR]salut :)
floflo68
4x4 : toyota Hilux
La photo passe pas
Je l'envoie sur l'ordinateur
Et je reviens
j'en suis tout retourné desolé
[HR][/HR]salut :)
eric def 90 300 dti
floflo68 a écrit :La photo passe pas
Et je reviens
[ATTACH=CONFIG]127511[/ATTACH]
il y a un gros problème
angle de pivot et inclus
il faudrait revoir le diag sur le pont
car actuellement tu as une roue qui est carrément dans l'aile avec un gros problème de caisse
mais avec un essieux rigide c'est pas possible
sur un berline on change la coque
voilà les cotes de ton vehicule
Train avant : Parallelisme
Ouverture (Réglable) 0°10' ±0°10'
Train avant : Carrossage
Non Réglable -0°10' ±0°45'
Train avant : Chasse
Non réglable 3°15' ±0°45'
Train avant : Pivot
Non réglable 7°
Train arrière : Parallelisme
Pincement (Non rég.) 0° ±0°12'
Train arrière : Carrossage
Non réglable -0°10' ±0°45'
a refaire
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Trop cool
[HR][/HR]salut :)
eric def 90 300 dti
floflo68 a écrit :Trop cool
Ta prise de cote est fausse
donc tous les angles sont faussées
il faut refaire le truc
floflo68
4x4 : toyota Hilux
#30
eric def 90 300 dti a écrit :Ta prise de cote est fausse
j'avais compris le truc en faisant qqs recherches hier soir
[HR][/HR]salut :)
