Je pète une durite
Modérateur : vincent sch
- jean40
re: Je pète une durite
- exNISSAN
- Statut : En ligne
Pour tenter de le décoller sans forcer sur le tube ,j'essaierai des petits chocs sur les 6 pans de l'écrou : un pan posé à plat sur enclume ou le plat de l'étau ,et quelques coups secs avec la panne du marteau sur le pan opposé et tourner ainsi sur les 6 pans .bytoun a écrit :://www.casimages.com/i/191103062859258942.jpg.html][/url]
On joue sur l'élasticité du métal pour décoller le tube qui passe à l'intérieur , ça le fait bien sur des boulons grippés .Le seul souci dans ton cas c'est que tu ne peut le faire que sur les 6 pans et pas la partie filetée ,donc que sur 50% de la surface grippée .....
Combiné à une chauffe comme proposé avant , ça peut eventuellement te sortir d'affaire
Phil
bytoun
J'ai essayé comme tu disais du coup.exNISSAN a écrit :Pour tenter de le décoller sans forcer sur le tube ,j'essaierai des petits chocs sur les 6 pans de l'écrou : un pan posé à plat sur enclume ou le plat de l'étau ,et quelques coups secs avec la panne du marteau sur le pan opposé et tourner ainsi sur les 6 pans .
Phil
Ensuite, j'ai passé un foret à l'intérieur du tube, serrage tube+foret dans des mors en plomb et chocs verticaux + tourner l'écrou. Pas réussi non plus.
J'ai abandonné, un pote mécano viticole va m'en refaire un flexible complet demain
Merci pour les bonnes idées les gars, c'était sympa
- matIV
Pas pressé de la faire, c'te crémière, du coup...!
bytoun
Franchement c'est assez simple, juste ce raccord merdique, mais l'autre est venu sans problème... Par contre, ne t'emmerde par à démonter les raccords à la crémaillère, démonte les deux depuis la pompe et sors le tout.matIV a écrit :Pfiouuu, ben je vois que tu t'amuses...
Pas pressé de la faire, c'te crémière, du coup...!![]()
Ah si, sortir le flector de l'axe cannelé de l'ancienne crémaillère aussi, c'était bien soudé après 20 ans, mais avec de la patience, c'est sorti
[/url]
