Ok, merci pour toutes ces précisions. Je me coucherai moins bêtedidi a écrit :le réglage. c'est tout.
de plus un roulement à rouleau peut encaisser plus d'effort qu'un roulement à billes.
réglage roulements de roue avant.
Modérateur : MG94
- Mousse expansive
re: réglage roulements de roue avant.
Mass hysteria
- jean40
- Statut : En ligne
C'est de la documentation américaine, peut être que les références sont différentes.didi a écrit :cette photo, tu l'as obtenue à partir de ton véhicule?
passke la ref de la douille à griffes est la même à une vache près. normalement c'est 463 589 00 07 00. y'a juste un 0 mal placé sur ta photo.
passke si c'est la même ref sur ton G que sur le mien, on peut supposer que c'est le même écrou![]()
- didi
peut être, mais si tu l'as eu par rapport à ton véhicule, le 270 doit être pareil. c'est là où je voulais en v'nirjean40 a écrit :C'est de la documentation américaine, peut être que les références sont différentes.
en tout cas ça ressemb' bien à du skf cet écrou pour les gens qui voudraient en avoir en stoc
- marcel42
quelques euros au brico du coin
- 4 bouts de fer plat min 5x7x20
(moi j'avais un carré de poignée de porte)
- 2 écrous de moyeu, quelques euros chez mercedes
1 des écrous sera soudé donc un viel écrou si possible
l'autre écrou ne sert qu'au positionnement donc pourra être remonté sur le véhicule
Tout le matériel nécessaire est sur la 1ère photo
Quelques notions de bricolage et c'est parti
- didi
je garde en mémoire, merci
c'est toi qui te promènes avec les gars du Beaujolais?
j'aurais su que vous existiez, on aurait pu essayé de se voir cet été, on est allé rayé le G par là bas, chemins pas large et végétation motivée
- marcel42
oui entre autre, chez nous les rayures faut pas craindredidi a écrit :bonne idée le coup du vieil écrou pour les ergots!
j'aurais su que vous existiez, on aurait pu essayé de se voir cet été, on est allé rayé le G par là bas, chemins pas large et végétation motivéeon dormait à La Gresle
un chemin sans rien qui dépasse ça existe pas
Une autre occase se présentera peut-être
pour ce qui est du jeu de tes roulements pas d'affolement, c'est normal que ta roue bouge de quelques dixièmes à froid et un peu moins à chaud
après si trop faut vérifier que ce ne soit pas les roulements de pivot, ça peut être un cumul des 2
de toute façon il vaut mieux un peut trop de jeu que pas assez
- ronan83
Même référence d'écrou à encoche pour les 350gd et 270cdi (et 300gd de 93didi a écrit :peut être, mais si tu l'as eu par rapport à ton véhicule, le 270 doit être pareil. c'est là où je voulais en v'nir
en tout cas ça ressemb' bien à du skf cet écrou pour les gens qui voudraient en avoir en stoc![]()
Ne pas oublier qu'il y en a 2 par côté donc 4 au total. A cela, il faut ajouter la rondelle frein ==> A 460 994 01 12 . C'est surtout elle qu'il faut changer car elle est rarement réutilisable.
Pour le capuchon de protection, un gros tournevis plat suffit à faire levier pour l'ôter. Pour la remise en place, un maillet fera l'affaire.
J'ai refait les roulements du pont AV de mon ex 290gd l'année dernière, pas compliqué mais bien suivre les procédures de serrages aux couples sinon les jeux reviendront rapidement
300GD w463328 1993 LWB 5pl --- VENDU ---
290GD w461337 1996 SWB 5pl --- VENDU ---
250GD w460337 1989 SWB 5pl --- VENDU ---
- didi
- ronan83
- Rem's
