Pompe direction assistée KZJ70.
re: Pompe direction assistée KZJ70.
znoliv a écrit :Si ça suinte a peine, un bon nettoyage avant le ct..... Et basta ! :cool:
J'allais le dire, si il pisse pas comme une grosse vache, roule avec au lieu d'acheter un truc adaptable incertain, et voit ce qu'il en est.....
Le fait qu'il soit un poil grassouille, c'est pas un probleme en soi.
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
serie 7 et 9 meme combat ca rentre dans le carter ou il y a la cascade de pignons... ;) si ca fuit meme faiblement ca va s'aggraver donc le remplacement elle la meilleure chose
par contre fais attention lorsque tu vas demonter les durites de ne pas les abimer ....ce sont des pieces indispo chez toy ( plus fabriquée de memoire)
SISSOU
Message par SISSOU »
le fou furieux a écrit :serie 7 et 9 meme combat ca rentre dans le carter ou il y a la cascade de pignons... ;) si ca fuit meme faiblement ca va s'aggraver donc le remplacement elle la meilleure chose
Y a pas de calage ou quoi que ce soit sur la pompe de DA ?
Je vire l ancienne et je monte la nouvelle, c est tout ?
Oui, et tu purges le circuit en mettant le pont sur chandelles et en faisant des gauche /droite avec le volant, moteur tournant.
SISSOU
pat 25 a écrit :Oui, et tu purges le circuit en mettant le pont sur chandelles et en faisant des gauche /droite avec le volant, moteur tournant.
Merci.
