batterie qui se vide sur runner
stefc
re: batterie qui se vide sur runner
Message par stefc »
merci
je vais tester ça.
bonnes fetes
sinon...
tu connectes en permanence un chargeur intelligent de type Ctek et il maintiendra ta batterie à 100% :cool:
ouais, ou un panneau solaire sur la plage arrière raccordé au réseau.
mais ça résout pas le problème........ y a une fuite ou un court jus.
l'horloge de bord est toujours raccordée en permanence pour garder l'heure, mais normalement elle bouffe quedalle, surtout si elle est analogique.
s'il y a un autoradio, il doit avoir deux alimentations, une "grosse" sur fusible pour le faire fonctionner, et un petit fil avant fusible pour l'horloge interne.
BBS06
Message par BBS06 »
y a une autre solution , c'est de mettre un coupe circuit sur la batterie et de l'activer le soir quand tu gare l'auto pour la nuit .
ça peut paraitre rébarbatif :devil: mais c'est imparable ! :diable:
roussje
Message par roussje »
BBS06 a écrit :y a une autre solution , c'est de mettre un coupe circuit sur la batterie et de l'activer le soir quand tu gare l'auto pour la nuit .
Mais il faut alors penser à remettre à l'heure l'horloge et la mémoire de l'autoradio quand tu reprends la voiture. :D
Rhôôô le taquin, on branche les zorloges avant le coupe batterie va 'ros malin :D
