Alors merci!platplat a écrit :Nan, je vois le'pare choc satiné sur la tablette
Et j'ai prefere te le dire plutot que de te laisser le saloper.![]()
Où est la batterie?
Modérateur : MG94
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
re: Où est la batterie?
- didi
elle est au milieu.
pis elle est à l'abri de l'hiver
en revanche, vu le volume, j'ai commencé à faire de la muscu pour l'éventuel changement
- exNISSAN
vu l'ampérage on doit pas être loin des 25kg en poids , alors posé au milieu du châssis c'est certainement mieux pour la répartition des masses par rapport à un truc qui est en porte à faux sur l'essieu AV dans le compartiment moteur .Pis sous le plancher question centre de gravité , c'est sans doute 50 cm plus bas que posé contre l'aile AV .Et pour le faisceau c'est pas forcement plus loin pour alimenter les commodos au poste de conduite ;;;
Toutes façons avec les batteries sans entretien , il n'y a plus à regarder les niveaux d'electrolyte aux bouchons comme avant , donc si il faut ouvrir la trappe pour la changer tous les 5 ou 6 ans c'est pas la mort
- roussje
Malheureusement il y a 2 difficultés:
- l'entrée du câble au site batterie sous la caisse (bien sûr trop étroit pour 2)
- la place dans la cuve batterie trop petite pour ajouter un second départ de câble à sa prise de contact. (et elle ne sera pas facile à changer, c'est du sur mesure).
Du coup j'ai suivi ce câble (réf.: A 463 820 38 31 = BATTERY LINE FROM BATTERY TO BATTERY TERMINAL POINT) jusque dans la caisse moteur et me sui raccordé directement à lui car là il y a de la place.
J'ai fait il y a quelques jours un usage intensif du treuil. J'ai découvert qu'il peut parfois bien aider et parfois pas, ça dépend de la situation. Aussi qu'il est capable de tracter 2 autres 4x4 à la fois car c'est un 12.000 lbs = 5.443 Kg. Et surtout ça n'a pas chauffé. Mais je n'ai pas tout fini, encore le coupe circuit à placer
Kelvinator
- Date d’inscription : avril 2014
Le vendeur devrait pouvoir te préciser où se trouvent les câbles: tu sa payé l'option donc autant t'en servir...Et tu es sûr que ce sera bien fait.
Sinon, comment as-tu pu commander/immariculer un Professionnal en 2018? Je pensais qu'il n'existait pas en Euro VI?
Notice du G type 460.2, page 42
- roussje
Si, la dernière version "professional" européenne avait le même chassis (W463) et moteur que le G "normal", ce qui change avec les pratiques précédentes, donc Euro 6!Kelvinator a écrit :... comment as-tu pu commander/immariculer un Professionnal en 2018? Je pensais qu'il n'existait pas en Euro VI?
Voir ici: https://www.autoplus.fr/mercedes/classe ... 05185.html
Kelvinator
Ton article est intéressant. Dedans il est indiqué que le pro a une garde au sol supérieure et des angles d’attaque améliorés.roussje a écrit :Si, la dernière version "professional" européenne avait le même chassis (W463) et moteur que le G "normal", ce qui change avec les pratiques précédentes, donc Euro 6!
Sais tu comment cela a été amélioré par rapport au 463 civil ?
Ressort ? Taille de pneus ?
- roussje
Taille des pneus : 265/70-16, donc sur des jantes 16" (le seul a en proposer si je me souviens).Ptah-fr a écrit :Ton article est intéressant. Dedans il est indiqué que le pro a une garde au sol supérieure et des angles d’attaque améliorés.
La différence d'angle et de hauteur ne doit pas être grande.
PS: si c'était les ressorts, pas de différence de garde au sol sur les véhicules a essieux rigides.
Par contre, ils indiquent une fausse information sur la vitesse de pointe. Bien que je ne l'ai jamais testée, elle devrait être limitée (électroniquement) à 160 Km/h. En raison de ces pneus j'imagine.
Et pour la même raison, la gestion de l'ABS est différente des autres modèles.
- smaret
Je viens de voir le post ici...
du coup tu t’es connecté aux 2 bornes sous le capot moteur? C’est ce que j’aurais envisagé car ces bornes sont là pour poser des câbles pour démarrer un autre véhicule par exemple. J’imagine que cette alimentation doit être dimensionnée correctement...
SubaruS OUTBACK 2004 / ForesterS (3)
Mehari 1969
HD 103 LowRider 2014 - BMW F650GS - HD Aermacchi 125 SXT
