LESQUELS POUR LE SABLE
eric def 90 300 dti
re: LESQUELS POUR LE SABLE
thunder a écrit :Bonjour à tous
Ceux qui ont roulé sur le sable au Maroc me conseilleraient-ils sur le choix des pneus?
J'ai pensé mettre des Grabber AT3 mais on me dit que ça risque de creuser.
J'avais pensé aux Grabber parce que je vais faire principalement de la piste...après avoir traversé l'Espagne sur le bitume.
Merci d'avance pour vos conseils
>Donne nous la taille de tes pneus
plus facile de repondre
thunder
Message par thunder »
eric def 90 300 dti a écrit :>Donne nous la taille de tes pneus
D'origine, les pneus sont des 235/70/16 et je compte mettre des 255/65/16
Amazighland
Message par Amazighland »
Le sable, c'est d'abord la pression des pneus !
On dégonfle, on gonfle, donc un bon compresseur, un mano.
Ah oui, le plus important, c'est la pelle ! :lol:
distran
Date d’inscription : mai 2009
Message par distran »
Salut
Je vais essayer de répondre, juste mon retour d'expérience.
- Peu importe le pneu, seul le ballonage (et non juste la pression) compte. Si le 4x4 force, c'est qu'il est encore trop gonflé. Avec l'habitude, ça se sent en 10m.
Selon le 4x4, en courte ou en longue. Perso, toutes les traces dispo sur mon site ont été faite seul au volant, y compris les erg... donc ceinture et bretelles.
Le 78 turboté (3T400) était bien en courtes dans le sable, en longues ça n'allait pas.
- Plaques et pelle. Servis une seule fois... non pas dans un erg, mais dans de courtes dunettes, sans moyen de se poser pour trouver un passage, et avec des racines de Tamaris "rasoir" partout... et plouf.
- L'essentiel : un compresseur, oui mais, ACCESSIBLE... le nombre de mes clients qui utilisaient le mien, car le leur était "sous la valise des gosses, au fond du coffre, faut enlever le réchaud et la trousse à outils qui sert jamais" blabliblabla... bref, t'as pas de compresseur !
Si pas accessible en permanence, tu rechignes à dégonfler pour 50m de sable et tu te plantes... alors tu sors les plaques à 400 balles et la pelle dernier cri.
- Les cailloux : 2 écoles. Rester gonflé pour protéger les flancs, et tout péter dedans à cause des vibrations.
Perso, je dégonflais systématiquement à 1.8 AV et 2 AR, pistes et routes compris. Que pour rentrer par l'autoroute ou je remettais 2.5 et 3.
J'ai déchiré une seule fois, et c'était ma faute... c'était ou frotter la falaise ou tomber dans le vide...
Pneus : des BF AT et des Cooper STMAXX. A pression identique, les Cooper avec des flancs plus renforcés, vont moins ballonner... donc, se baser sur la pression uniquement n'est pas très logique.
Voiloù :)
Bon voyage
Phil
Flo1293
Message par Flo1293 »
distran a écrit :Salut
Voiloù :)
Bon voyage
Phil
Très bon résumé.
C'est vrais que l'on parle souvent de pression par défaut car c'est elle qui nous sert de repère pour ne pas avoir à trop tâtonner pour retrouver le bon équilibre.
Personnellement pour un KDJ150 moyennement chargé plus ou moins 3000kg avec des BF AT en 265/70R17 j'ai un bon compromis à 1.3 bar pour le sable
Mais comme dit Phil c'est la déformation du pneu qui est le plus important
Flo
Toyota Land Cruiser KDJ 150 de 2012, treuil 5.4t, BF Goodrich AT KO2, KIT OME +5, blindage moteur-boîtes-réservoir, blocage arrière ARB AirLocker, attelage VARIOBLOC, aménagement tiroirs.
