Quels matériels achetes ( cibi )
Modérateur : commando ricard
- roger78
re: Quels matériels achetes ( cibi )
J'ai le Johnson II mais en 12 volts.
C'est un bon poste, mais je le trouve un peu juste niveau puissance en mode export.
Le mien, seulement 4 watts, 10 aurait été mieux. Comme on peut l'avoir sur un JFK II, mais n'est pas au format DIN.
La Walker II est au format DIN, mais je ne l'ai pas encore eu entre les mains., je ne sais pas ce qu'il vaut.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
lesconse
J'ai aussi un Midland de 1996 un peu particulier, a savoir que le corps du tx se met dans un endroit hors la vue,même dans le compartiment moteur et le micro sert pour tout les réglages, fonctionne très bien aussi et très discret juste le micro visible.
Si intéressé faire offre en mp.
Ramel
- Date d’inscription : août 2017
- 4x4 : 80 24s VXV de 1995
Salut, j'ai une président Harry II qui est plus petite qu'un format DIN, quoique profonde avec la prise. Il peut passer en mode export si j'ai bien compris la notice. Mais je ne m'en suis jamais vraiment servi sauf pour tester qu'elle marche.roger78 a écrit :Hello,
phane73
- Date d’inscription : mai 2018
Bonsoir ,roger78 a écrit :Hello,
D'après ce que j'ai compris , le JFK ll peut-être mis à l'emplacement d'un autoradio avec le rack din optionnel .
http://www.cbplus.com/cat/president-jfk-ii-asc-p-849.html.
Stef
- roger78
Il faut vérifier les dimensions du format DIN avec celui du poste.
Édit : en format DIN, tu as le Lincoln II ou Richard, mais la, c'est du matériel Radio Amateur.
phane73
On peut achete un rack eco JFK ll .
https://fr.president-electronics.com/Accessoires/CB/Rack-encastrement/Rack-Eco-Jfk-II-ASC
Dans un camion il y a en minimum 3 emplacements disponible sur 4 , l'appareil qui est déjà en place mesure 180mm en façade .
Donc peut-être possible .
- roger78
Les President JFK ou Superstar 120FM que j'ai pu installer dans des emplacements Autoradio, ont toujours été fait sans rack, juste montage perso avec un peu de bricole on y arrive.
phane73
voila , l'antenne dakota a retrouve sa place derriere la cabine avec 2m de file d'antenne en trop , a rectifier prochainement du moins une fois que j'aurai acheté du gaz a briquet pour mon fer a souder donc au gaz . elle est descendu d'un bon 30 cm par rapport a avant . demain je referais un reglage du tos .
j'ai aussi " debridé " mon poste teddy comme indique sur le site de roger .il est vrais que cela n'augmente pas la puissance du poste .
j'ai mis tout cela en route se soir , surpris j'ai entendu des espagnoles ou portugais !! pourtant l'autoroute est a un bon 10km !!
- Klug
- VIP
"légèrement soupe au lait"
- roger78
Oui pour les Johnson.
Pour moi, il leurs manque un peu de puissance en version débridé.
Ou alors, un petit ampli(mais ce n'est pas autorisé en France).
Avec ton nouvel emplacement pour l'antenne, ne pas oublié de re régler l'antenne avant de moduler avec.
