Remise en route Pathfinder ayant très peu roulé
re: Remise en route Pathfinder ayant très peu roulé
bruno0704 a écrit :Merci à tous pour vos réponses. J'ai pris rendez-vous dans un garage pour faire la vidange de la boite, pour le reste on verra plus tard si il y a des choses à faire
Demande eur comment ils font la vidange.
En fonction de leur reponse tu sais si tu peux fuir le garage ou pas :D
bruno0704
Message par bruno0704 »
Bebop a écrit :Demande eur comment ils font la vidange.
Tu peux détailler un peu ta réponse? C'est comment pour bien faire?
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
si c'est un moteur avec courroie de distrib essaie de savoir quand ca a été fait ..si pas d'info fait la ...
skyfish
Message par skyfish »
"bien faire" consiste en général à utiliser un appareil à brancher en série sur le circuit huile de la boite et changer toute l'huile, pas seulement celle dans le carter mais aussi celle (inaccessible) du convertisseur et celle dans les tuyaux et autres électrovannes; moteur tournant, on vide d'un coté l'huile usagée en remplissant en même temps d'un autre coté avec l'huile neuve
ça peut valoir 500€ environ chez un garage indépendant
"moins bien faire" (et ça se fait facilement soi-même) consiste simplement à vidanger l'huile contenue dans le carter, nettoyer ou changer filtre ou crépine, remettre le niveau d'huile à sa bonne valeur; mais là, on ne change qu'une partie de l'huile = vidange partielle
skyfish
le fou furieux a écrit :si c'est un moteur avec courroie de distrib essaie de savoir quand ca a été fait ..si pas d'info fait la ...
ouaip au moins aussi important que la vidange boitoto :clap:
bruno0704
skyfish a écrit :ouaip au moins aussi important que la vidange boitoto :clap:
C'est une chaine pour la distribution.
skyfish a écrit :"bien faire" consiste en général à utiliser un appareil à brancher en série sur le circuit huile de la boite et changer toute l'huile, pas seulement celle dans le carter mais aussi celle (inaccessible) du convertisseur et celle dans les tuyaux et autres électrovannes; moteur tournant, on vide d'un coté l'huile usagée en remplissant en même temps d'un autre coté avec l'huile neuve
Tu peux aussi la faire toi meme et vidanger le converto comme il faut sans machine.
Carbu
Message par Carbu »
Bebop a écrit :Tu peux aussi la faire toi meme et vidanger le converto comme il faut sans machine.
Un peu plus de détails seraient aussi le bienvenu !!
Ca m'intéresserait de mettre 2x 500euros de côté :)
RR (ab)user... ;-)
Rem's
Message par Rem's »
greg 74
#30
Message par greg 74 »
Rem's a écrit :On en a reparlé récemment ici : viewtopic.php?t=179272-vidange-flush-bv ... mander)-wk ;)
et avant celui la environ une fois par mois :D
