[Freins] Course élevée sur pédale de freins
edefaverney
re: Course élevée sur pédale de freins
Message par edefaverney »
DLA a écrit :Merci edefaverney !
Mais du coup si la dépression se fait par le clapet n°5, le maître cylindre est bien soumis à la dépression, donc le pshit au démontage est normal non ?
J'avais lu le problème de l'huile dans le mastervac, j'espère que c'est pas ça :(
Mais si je vous is bien ma pédale serait dure si c'était le cas ?
Et du coup une purge à l'eezibleed pourrait être la solution ?
Autrement où faire faire une purge sous pression ?
Ça fait beaucoup de questions, merci d'avance si vous pouvez prendre le temps d'y répondre ;)
Le joint numéro 13 est là pour faire l’étanchéité ! ;)
DLA
Message par DLA »
edefaverney a écrit :Le joint numéro 13 est là pour faire l’étanchéité ! ;)
Désolé mais je ne comprends pas... :hein:
Nissan Terrano 2 3p; 2,7L TDI 1998 édition limitée Wilson
fzr72
Date d’inscription : février 2014
Message par fzr72 »
si tu a un problème de purge et que la pédale te semble longue a réagir , regarde si tu na pas sur les roues avant des piston d’étrier de frein de grippé ;) ;)
et le pchhhhiitttt au retrait du maitre cylindre est normal ;)
Eric pour les intimes ;) discovery 3 2005
edefaverney
La seule chose qui peut augmenter la course lorsque la purge a été fait correctement c’est un jeu excessif des roulements de roue! ;)
fzr72
Message par fzr72 »
edefaverney a écrit :La seule chose qui peut augmenter la course lorsque la purge a été fait correctement c’est un jeu excessif des roulements de roue! ;)
des pistons bloqué aussi j'lai eu a l'atelier cette semaine :D :D :D ça freine que dans le fond . deux pistons sur quatre de grippé :D
Disques voiles, liquide vieux / plein d'humidite et d'autres aussi
edefaverney
Bebop a écrit :Disques voiles, liquide vieux / plein d'humidite et d'autres aussi
Disques aussi mais tu t’en rends compte au freinage !
Dans le cas présent, le liquide a été remplacé et purgé !
Un étrier ou piston grippé tu t’en rends compte aussi au freinage !
Les deux étriers grippés de la même manière c’est possible mais c’est vraiment pas de chance !
Dans le cas présent c’est plutôt, à mon avis, un problème de purge !
Comme le mastervac n’a pas été changé, il n’y a pas de raison pour que les tiges aient à subir un réglage mais pourquoi pas, à vérifier !
DLA
Message par DLA »
Comment je peux savoir si mes étriers sont grippés ?
Je me suis lancé sur route plate et mis au point mort: ça freine pas tout seul.
Mais y-a-t-il un autre moyen de vérifier ?
Et du coup pour la purge sous pression vous auriez un matériel à recommander où une adresse ?
DLA
Message par DLA »
Petit retour.
J'ai emmené le T2 chez Nissan, ils m'ont fait la purge (par aspiration :hein :) et la pédale est maintenant plus dure et la course moins élevée.
Je pensais qu'on avait bien fait la purge pourtant..
Au niveau du voyant qui s'allume quand je pompe sur la pédale: ça serait normal, vu que l'alternateur est entraîné par la même courroie que la pompe à vide ça le sollicite trop et le voyant de freins s'allume...un truc dans le genre :D
didi
#30
Message par didi »
DLA a écrit :Petit retour.
c'est normal quand c'est usé....
en temps normal, c'est pas normal, même au ralenti. ;)
