Un Merca à la maison
ursus34
- Date d’inscription : mars 2019
re: Un Merca à la maison
je prefere les ic en face ! bien positionner il profite de l effert de succion du visco ! Du coup c'est plutôt un échangeur vertical à coté du radiateur thermique et en modifiant la buse de celui-ci et du visco
- greg 74
ursus34 a écrit :greg 74 a écrit :tu peux totu a fait modifier ta pipe d admission pour y adapter ton intercooler !
ursus34
Merci, je ne sais pas encore quelle solution choisir horizontale sous le capot ou verticale en calandre. demain je regardeRamel a écrit :Un copain de Noirmoutier a trouvé un gars qui fabrique des capots en fibre dans le coin (en Vendée a priori). Si jamais t'as besoin, je lui demanderai les coordonnées
ursus34
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 37494.htm/
- edefaverney
Si tu as une vanne EGR, tu devras obturer le conduit, supprimer tout son système de commande pneumatique et déposer le papillon du conduit d’admission !
Il te faudra aussi supprimer la première gamelle d’échappement et la remplacer par un tube !
Après tout ça, tu commenceras à avoir un moteur beaucoup plus souple et qui s’ettouffera moins à bas régime !!!
ursus34
pour ce matin je lave l'ensemble dessus dessous dedans je le pèse je détermine la place que j'ai pour un échangeur. si j'ai le tps je vais installer une prise de mano pour mesurer la pression turbo dans la pipe d'admission. Pour, après installation revenir à celle-ci en réglant le turbo afin de compenser les pertes de charges des différents coudes et tubulures.
ursus34
Du coup je suis parti sur l'échangeur du terrano en lieu et place de celui-ci. Comme cela ça paraitra à l'origine et pour l'entrée d'air j'ai parlé avec le carrossier qui nous aidait à préparer nos voitures de rallye sa proposition est de modifier le capot en faisant une double parois permettant le flux et venant chercher l'air frais en face avant au dessus du radiateur. Et pour améliorer le débit d'air je vais essayer d'ajouter un ventilo de moto que je ferai tourner à l'envers. L'idée est encore à murir, une partie des composant est déjà à la maison donc affaire à suivre. Dans l'immédiat je vais me pencher sur la rénovation et l'aménagement intérieur du merca mais faut-il le faire ici ou dans un autre post?ursus34 a écrit :greg 74 a écrit :tu peux totu a fait modifier ta pipe d admission pour y adapter ton intercooler !
- greg 74
le ventilo qui tourne a l envers : je comprends moins ! suffit de mettre un aspirant
- christian.styling
- edefaverney
