LR TD5 pour un cousin...
JMTT
re: LR TD5 pour un cousin...
Message par JMTT »
sologui a écrit :Oui en effet les fils sont "dans" le moteur !! enfin sous le cache culbu.. ok il suffit de le savoir en effet ! rien de grave! un moteur parfait en fait!
L'histoire du calage à bas régime c'est une rumeur !?
Non le calage à bas régime n'est pas une rumeur surtout sur les premières versions.
Mais on s'habitue à gérer la pédale d'accélérateur et d'embrayage :D et y'a deux trois petites modifs qui peuvent embellir la vie.
JMTT
Message par JMTT »
110-HCPU-CR a écrit :Un ami chasseur en a un et il est hanté par les pannes à répétition.... donc du coup il ose plus l'utiliser :malade:
Me concernant je suis pas assez joueur :D
Ah vouais du coup tu fais bien d'en faire une généralité.
:lol:
j'y connais rien en Land mais le calage à bas régime c'est pas une question d'arrivée d'air ?
au début mon Patrol calait à bas régime (prise d'air d'origine dans le caisson d'aile avg.)
résolu avec le montage d'un tuba...
JMTT a écrit :Non le calage à bas régime n'est pas une rumeur surtout sur les premières versions.
Va y balance. ;)
JMTT
Message par JMTT »
pat 25 a écrit :Va y balance. ;)
Débrancher le capteur de position courte/longue sur la bt, ainsi la gestion de la course de la pédale est considérée comme en game courte et se fait sur toute la longueur et non sur 75%.
Virer la vanne egr.
Virer le cata, mais normalement avant 2002 il n'y en a pas.
Ça ne transfigure pas du tout au tout mais ça gomme un peu ce trou.
Après le reste coûte des ronds. :D
sologui
Message par sologui »
Sinon il y a des sites sur les def ? caractéristiques, fonctionnement, amélioration...
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
sologui
Et sur les différentes versions du TD5 vous auriez des infos ?
