Alternateur à ouvrir
re: Alternateur à ouvrir
je ne serais pas surpris que ce soit du standard
skyfish
Message par skyfish »
tu trouveras ça chez 123roulement sur le web, j'y achète tous les roulements dont je peux avoir besoin, le nombre devrait suffire à trouver la bonne référence, vérifie les cotes aussi, ça te coutera presque rien!
matIV
Message par matIV »
françois, j'sais pas ce que t'appelles standard...
Oui, y'a la dimension du gros, en 15x45x14 sur 123roulroul, mais uniquement en générique...
bof bof.
Chuis étonné.
Edit: M'a gourré, pour le roulement côté poulie, c'est:
Ømini 15
Ømaxi: 46
épaisseur: 14
Et le petit roulement:
Ømini 15
Ømaxi: 35
épaisseur: 11
standard, c'est des dimensions existantes chez tous les fabricants.
le hors standard n'existe que chez l'un , ou l'autre, et des fois sur commande seulement.
matIV
Message par matIV »
Si je trouve pas chez les vendeurs de roulements, ça figure en tout cas au catalogue de €4x4, en origine avec charbons à 10 roros, et kit roulements à 85 boules! Soit 104€ livré.
Ou alors Mzip, avec 2 roulements et charbons, pour $42, à quoi j'ajoute $27 de livraison. Total $69. Soit 61€.
Vais p'têt passer un coup de fil à la concess Toy, des fois que...
matIV
Message par matIV »
Récapitulons:
En fait, y'a chez les spécialistes roulement, mais pas en Koyo (générique) pour le gros roulement: 10 balles.
https://www.123roulement.com/roulement-346-2RS.php
Et en Koyo pour le petit: 6€.
https://www.123roulement.com/roulement- ... 3-KOYO.php
Le tout étanche à l'eau.
Livré pour 22€.
Bon, ya pas les charbons, on est d'accord.
titoupath
Message par titoupath »
matIV a écrit :Quelques traces de ce qui semble être une légère corrosion?...
Pas d'inquiétude, mets un petit coup de toile émeri grain 1000 ou de scotch brite pour nettoyer et faciliter l'insertion du nouveau roulement (à mettre au congélateur + carter au four, tu lâches ça tombe au fond :D )
Possible que les roulements spécial alternateurs ne soient pas des standards 2RS classiques mais des modèles avec flasque qui tient un peu plus à la température ou avec moins de jeu...
Reste plus qu'à trouver les charbons :D Bon courage
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
matIV
Message par matIV »
J'ai écumé tous les sites de roulements que j'ai trouvés.
Que du générique pour le 15x45... annoncé parfois "de haute qualité"...?
Le délai de 15j chez roro4.4 m'a achevé.
J'ai opté pour le pack complet roulements / charbons chez Meg*zip
Ca mettra le même temps à arriver pour 1/3 moins cher.
Et certain que ce sera de l'origine.
Pour les roulements au congèl', chuis pas fan.
ça me plaît moyen de mettre dans un logement bien propre un roulement qui perle de condensation.
Je préfère une mise en chauffe, pour les logements, et juste frais (t° sol du garage, par ex, ou dehors si pas trop caillant) pour les roulements.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
https://www.manomano.fr/peinture-en-aer ... id=4273778
Ca ne laisse aucune trace . haaaaaa Tension les doigts :lol:
matIV
#30
Message par matIV »
Merci pour l'info, Bernard ;)
Tu crois que ma fille va aimer, si je lui mets ça entre les mains, quand elle a un peu chaud l'été, et qu'elle se brumise son délicat visage?...
:diable:
