Porte velos KZJ sur crochet attelage
Modérateurs : cedricfred, Pat
- perju930
re: Porte velos KZJ sur crochet attelage
- prado74
perju930 a écrit :Le porte vélo Thule convient pour le 100 ( avec la barre coudée) à condition de ne pas mettre la roue sur le porte-roue arrière , donc dans le coffre...
un vendeur de vélo me conseille de mettre une rallonge de 250 mm et de mettre un porte vélo classique basculant pour 2 vélos électrique .
Par rapport à ma roue de secours sur mon kdj 125 , la boule d'attelage actuelle est au même niveau (à l'aplomb)
Par contre le déport me fait un peu peur
https://www.ebay.fr/itm/304004019032?_t ... %3A2047675
un autre sans le réglage d'inclinaison !!
https://www.ebay.fr/itm/303666858138?_t ... %3A2563228
- perju930
Par contre bien penser à un porte -vélo adapté au VTT électrique, ils ont un empattement assez important, donc choisir un Thule en rapport ( style le modèle que j'ai, mais pour deux vélos ), après il faut voir si le prix du Thule plus celui de la rallonge n'est pas aussi élevé qu'un 3 places avec barre coudée , donc avec moins de porte à faux ....
Il me viens un doute...la roue de secours sur un KDJ120 n'est pas au milieu du hayon ( si mes souvenir sont bons )...dans ce cas la barre coudée ne peut pas se relever correctement , il faut qu'elle passe de chaque cotés de la roue .
- prado74
Effectivement la roue de secours n' est pas tout à fait centréeperju930 a écrit :Je ne connaissais pas ce système, ça semble effectivement intéressant .
Oui à comparer en effet entre un 2 pl et 3 pl
Il me viens un doute...la roue de secours sur un KDJ120 n'est pas au milieu du hayon ( si mes souvenir sont bons )...dans ce cas la barre coudée ne peut pas se relever correctement , il faut qu'elle passe de chaque cotés de la roue .![]()
- perju930
- prado74
Merci pour la propale ..J'habite St jorioz (lac d'Annecy) je pense que tu habites à Pers -Jussy, le blêmeperju930 a écrit :je ne sais pas où tu habites mais si tu veux faire un saut chez moi voir mon porte vélo tu pourras te faire une idée ( adresse en mp si ok)
Pour info :
J'ai trouvé ce modèle pour 2 vélos élect (Norauto) qui me semble intéressant pour ma configuration avec la roue de secours AR, il y a une barre de séparation centrale , donc qui ne gène pas avec la roue de secours comme sur les "Thules" , bon la fixation des vélos se fait par des lanières
Je retourne demain(à la 1ere heure
==> https://www.facebook.com/watch/?v=2326672627350768
==>https://youtu.be/3bx7EgZPVAg
==>https://www.norauto.fr/p/porte-velos-d- ... 83710.html
- perju930
J'ai pensé également à un truc si problème avec ta roue de secours, j'avais un KDJ120 à une époque et j'avais fait mettre un porte roue supplémentaire sous le coffre arrière ( comme le sont les modèles sans roue sur le hayon) cela me permettait de partir avec deux roues de secours. C'est une solution , tu l'enlèves du hayon et la mets dessous. C'est le garage Toyota situé vers la brettelle de sortie de l'autoroute pour Chambéry qui faisait cette prépa pour ceux qui partaient en raid.
Sinon pas de problème pour te montrer le Thule que j'ai acheté , c'est effectivement sur Pers-jussy.
Bonne chance
