Pzj 75
BBS06
re: Pzj 75
Message par BBS06 »
si il y a des lames devant , c'est pas un hzj 78 ça c'est sur . un hzj 75 oui si le moteur un six en ligne 4.2 l
un pzj 75 surement si lames av /ar et moteur 5 cylindres
mais un pzj avec un 6 4.2l :hein: un swap peut être ?
re: Pzj 75
Le 78 c'est ressort devant lames a l'AR.............................
Jca04
Date d’inscription : mai 2017
re: Pzj 75
Message par Jca04 »
pat 25 a écrit :Le 78 c'est ressort devant lames a l'AR.............................
J'entends bien tous ceux que vous me dites ,mais je l'ai sous les yeux tous les jours ,idem pour carte grise !
C'est donc un hybride!
Je vais regarder le numéro sur châssis !
Cdlt Jca
le fou furieux
Maieutikos
re: Pzj 75
Message par le fou furieux »
si ta cg te donne vpzj... c'est une cg de pzj mais si tu as un moteur 6 en ligne et lames avt /arr c'est un hzj75 donc c'est un "hybride" reste a savoir si ton numero de chassis a été modifié pour correspondre a la cg en ta possession ...sinon tu t'es fais refiler une merguez... :(
a moins que l'ancien proprio est refait une auto avec 2: chassis /caisse/ ponts de pz ( pu) et moteur /boites du hz... :hein:
Jca04
re: Pzj 75
Message par Jca04 »
le fou furieux a écrit :si ta cg te donne vpzj... c'est une cg de pzj mais si tu as un moteur 6 en ligne et lames avt /arr c'est un hzj75 donc c'est un "hybride" reste a savoir si ton numero de chassis a été modifié pour correspondre a la cg en ta possession ...sinon tu t'es fais refiler une merguez... :(
Ce dont je suis sur ,c'est l'échange du moteur !
Je l ai passé au contrôle technique chez moi et pas de souci majeur hormis rouille,dont je vais m'occuper !
re: Pzj 75
Jca04 a écrit :Bonjour,
Ben non ,c'est un 6cy avec lames avant et arrière et ressort avant !
Cdlt jca
C'est quoi pour finir, lames ou ressorts a l'AV
prado74
re: Pzj 75
Message par prado74 »
C'est surement le cas,(comme je l'avais fait à une époque) surtout que le 5 cyl était un peu fragile ,un peu poussif ;)
les HZJ75 avent 1996 ont le gros pont avant et après 1996 le pont et un peu moins gros mais visiblement pas moins robuste
Sur le BJ75 moteur 3B tu peux aussi monter un moteur 13bt (3B avec turbo d'origine monté sur BJ71 et BJ74).
Dans un PZJ75 (5 cyl) on pouvait facilement mettre un kit turbo pour passer de 115cv a 130-140cv ou mettre un moteur de HZJ (6 cyl) qui se monte en lieu et place
Maintenant pour la CG..........y a toujours une solution :diable:
Jca04
re: Pzj 75
Message par Jca04 »
prado74 a écrit :C'est surement le cas,(comme je l'avais fait à une époque) surtout que le 5 cyl était un peu fragile ,un peu poussif ;)
Bonsoir,
Demain je passe sous la bête pour diverses vérifications et entretiens.
J'en profiterai pour regarder la plaque du châssis
Merci de vos retours.
Avez vous des MP(messages privés) sur votre site? Et si oui comment faire ,merci
re: Pzj 75
Tu clic sur le pseudo que tu souhaites contacter.
Tu ne m'as pas répondu, ressort a l'AV?
Jca04
re: Pzj 75
#30
Message par Jca04 »
pat 25 a écrit :Tu clic sur le pseudo que tu souhaites contacter.
Merci ,
Oui ressort à l'avant !!!
En regardant dans les documents donnés par le vendeur ,j'ai trouvé la fiche d'entretien du hzj!
