[Système électrique] terrano 2 ne démarre pas voyant près chauffage hs
gilles 30
Date d’inscription : décembre 2018
re: terrano 2 ne démarre pas voyant près chauffage hs
Message par gilles 30 »
Bonjour
J'ai bien tester un auto diagnostique mais le temoin check moteur ne s'alume pas (tout comme le voyent de près chauffage quand je mes le contact).
je tourne en rond........ :malade:
a+
omnibus
Message par omnibus »
-le relais de prés chauffage a côté de la batterie est bon mais il n'a pas d'alimentation (du relais)
-parcontre je ne vois pas de clef rouge sur mon T2
Donc si relais pas alimenté soit une masse soit un positif manque suis donc le fils d'alim du relais par sa couleur
Ton voyant diag ne s'allume pas non plus il est en commun sur la même alim ?
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Nissan (courage )
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
didi
Message par didi »
omnibus a écrit :-le relais de prés chauffage a côté de la batterie est bon mais il n'a pas d'alimentation (du relais)
ben normalement la clé rouge clignote quand t'éteins ta bagnole, quand tu roules ça clignote pas, pôv hareng :elan:
elle se situe en haut et au milieu , entre la température et le GO ;) http://pieces4x4occasion.fr/nissan/niss ... no-i-et-ii
omnibus
didi a écrit :ben normalement la clé rouge clignote quand t'éteins ta bagnole, quand tu roules ça clignote pas, pôv hareng :elan:
Un remake de tes post avec le Dede83 excellent :lol:
Salut
Si tu n'as pas le témoin défaut et pas de témoin préchauffage, est ce que tu as le témoin d'huile? As tu un capteur de présence d'eau au cul du filtre à carburant ? :hein:
Comuniste
Date d’inscription : janvier 2019
Message par Comuniste »
Anti démarrage bloquer?
Quel sont l'état des bougies de pc
Le filtre à go pas bouché ?
Cordeiro82
je suis dans le meme bateau.......
Message par Cordeiro82 »
salut a touts.....
1º pardon por mon ortografie, je ne suis pas doue, et portuguais-----
2º je vouz demande aussi um ptit coup de main .. svp
3º je post ici , parsque :
probleme: pas de post-chaufage des bougies/engin....
11 v pre-chaufage 10s -- ok mais apres Zero Vlts
e zero vlts aussi avec engin em marche...
je passe a tester le glow control unit
e voila pas de bip-bip entre conect 15 e alternateur L ...
conect 14 zero volt :cry:
alors ....VINCENT.... mon TT "avais" un capteur de présence d'eau, em se moment il ne reste que um petit trace de fil electric o cu du filtre....
c est posibel de etre la cause ne pas avoir le capteur dans le circuit??
R20-TD27T . 310.000 km... day to day car.
Cordeiro82 a écrit :salut a touts.....
Salut à tous et bienvenu à toi. ;)
Je ne pense pas que le manque du capteur au cul du filtre à huile soit la cause de ton manque de tension en post chauffe des bougies. Tous les T2 3L disposent du faisceau prééquipé pour le capteur de présence d’eau dans le filtre et quasi aucun véhicule n’est équipé de ce capteur et cela ne pose pas de problème de post chauffe.
As-tu vérifié les fusibles, plus particulièrement ceux dans le compartiment moteur dans le boitier ? :hein:
Cordeiro82
volt amps ome et ratatui...
bonne soiree
merci pour ta reponse vincent.
j ai vu les 2 boites de fusibles , j ai meme ouver le cablage...
les fusibles ils on touts de la continuitee... pas de cable brulee .
Demain je refais um check a la boite.
mais mon t2 est um 2,7 injec mecanique
#30
Salut à tous
Je ne connais pas le TD, mais peux tu trouver le thermostat qui mesure la température du liquide de refroidissement. Normalement, c'est lui qui coupe l'alimentation du relais de préchauffage lorsque le liquide atteint les 50°C. Est ce que la tension passe le contact de ce thermostat? :hein:
Si Manu passe, il a un TD, il saura mieux que moi dire où se trouvent les différents équipements.
