Problème vilain , besoin d'aide
Modérateur : valJeep
mic57
re: Problème vilain , besoin d'aide
Message par mic57 »
creusoi a écrit :Mais alors c'est quoi qu'il faut changer pour le code 0325 ?
un des capteurs de cliquetis, il y en a 1 par rampe de cylindres
https://www.jeepforum.com/forum/f310/re ... r-1462076/
https://www.google.com/search?q=knock+s ... 1so5He33M:
creusoi a écrit :Cela a t'il pu masquer le code 0308 que j'ai maintenant ?
je ne pense pas
http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm#0300
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
creusoi
Message par creusoi »
Salutations,
Bobine changer et toujours le code 0308 , donc l'allumage du cylindre 8 ne se fait pas et je sais pas pourquoi ?
Si quelqu'un a une idée ?
les petits sentiers sont les grandes richesse de nos campagnes
creusoi
Est il possible que l' ODB garde en mémoire le code 0308 et que se soit ça qui merde ???
creusoi
j'ai débranché la batterie, après plus de code et ça semble mieux tourné....
Le problème c'est que je suis sur la fin d'un plein 100% éthanol, donc ce soir je vais remettre du 95 on verra si ça va mieux .
j'ai l'impression que ça vibre encore mais ma copine trouve que ça fait comme avant alors ....
Je vous tiendrai au courant.
creusoi
Ça recommence ! ......
Putains j'en ai mare de pas savoir !
creusoi
Svp y'a quelqu'un ?
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut
bon d apres se que j ai vu ton code P0308 c'est des raté moteur sur ton cylindre 8
donc bonbine changer ok
mais as tu regardé les chose simple en premier ta bougie elle est pas HS ?
il te faut regardé si tu as pas un morceau de porcelaine cassé ou l electrode bouffé
demonte ta bougie et poste une photo du bout de la bougie pour voir la couleur quelle as (et roule plus a l ethanol )
de toute maniere un raté d allumage sur un seul cylindre c'est pas compliqué
bougie ,bobine pour la partie elec
injecteur pour la partie essence
soupape pour la partie meca
creusoi
Les bougies sont neuve je les ai changer il y a 1 mois.
Un gars m'a dit que cela pourrait être un petit bout de plastique du coude de recycleur de dégazage du haut moteur qui serait parti se bloquer dans une soupape d'admission.... et qu'il va falloir déculasser ...
tristanlcf
creusoi a écrit :Les bougies sont neuve je les ai changer il y a 1 mois.
ok pour les bougie
ton gars c'est un mecano ?
deja sortir le cache culbuteur pour voir les soupape et regardé si elle fonctionne et controlé le jeux pour te dire si un truc va pas dessous et s il y a lieux oui faut ouvrir
creusoi
#30
Oui le gars touche sa bille en mécanique, je vais voir ça avec mon voisin car lui aussi c'est un mécano ça devrait pas lui poser de soucis de regarder ça.
Merci a toi pour ces indications.
