materiel embarquer???
Modérateur : MG94
- irradium2
re: materiel embarquer???
- nico et valerie
pas d outils sauf une croix et une cle plate 12/14
higt lift
pelle
kinetic 8 metres
manilles
deux elingues 8 tonnes
plaques sol track ( encore jamais servie )
scie
et bientot une deuxieme roue de secours en permanence !!
pour les sorties de nuits avec mon ami mamaille on prend en plus ( mais on en mets dans les 2 4x4 )
tronconneuse
plaques de desensablage 1.50 m
tire fort
sangle de 10 m
cale
cric hydraulique
appareil photo
boisson
casse croute
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
- christian.styling
une corde de sept mètres huit tonnes et une corde de vingt mètres huit tonnes + une grosse poulie pour moufler la corde + une sangle tour d'arbre et une collection de manilles.
une scie à métaux...
une scie à bois hyper rapide à dentures rasoir (la marque c'est ARS et ça coupe à une vitesse dingue)
des gants de jardin
entre les sièges avant à portée de main
un extincteur, une pharmacie et une caisse d'outils complète
dans le coffre
un tirfor + câble de 20m + câble de 5m et une sangle dix mètres quatorze tonnes et des petites sangles deux mètres quatorze tonnes pour les connections
un hi-lift et un kit chaîne traction
une grosse cale, quatre petites cales, un socle pour le hi-lift, un kit mèche pneus tubeless + roue de secours, un béchu (pic /pioche de cantonnier) une pelle à neige
une grande bâche et quatre cordes 8mm de sept mètres pour la tendre
une massette et un gros marteau
des lampes électriques et une petite lampe à gaz avec des cartouches
une petite bâche à mettre sous un 4x4 pour bricoler "confort"
un volcano et une poignée mano
sous le siège arrière
deux barres-à-mines d'un mètre, une grande pince monseigneur, de la petite visserie, fusibles, durites etc... deux triangles et trois gilets de sécurité, vingt mètres de corde de rappel.
sous le capot
2 flacons de DOT5, un bidon d'huile moteur, de l'eau distillée.
entre les tubes avant et le sabot
une grille pour le barbecue
+ bouffe, boisson, chaises et table bien sûr
et vêtements chauds
- irradium2
- le cabri
et les réparationsarchibal3 a écrit :1 / boite a outils
2 / deux chevre pour les photos
3/ un autre 4X4treux qui a une sangle j'en ai pas encore
4/ j'oublie toujours la flote ( est j'ai chaud dans le comando)
5/ une carte depuis que je me suis a moitier paumer dans les vosges
6/ un telephone
7/ botes veste
8/ liquide de frein ( j'ai une petite fuite )
9/ pelle
10 / la CB ( quand j'oublie pas l'antenne)
11/ il manque toujours ce dont on a besoin![]()
- archibal3
tout le monde le sait j'ai un landdeuxsevres a écrit :et les réparationsarchibal3 a écrit :1 / boite a outils
6/ un telephone
7/ botes veste
9/ pelle
- christian.styling
j'en ai ôté beaucoupirradium2 a écrit :on sauras a qui telephoner si on se plant enfin si on a besoin de materiel!!!
- le cabri
je dois pouvoir retrouver ta listechristian.styling a écrit :sous mon siège rapidement accessible
une scie à métaux...]ARS[/b] et ça coupe à une vitesse dingue)
des gants de jardin
dans le coffre
sous le capot
+ bouffe, boisson, chaises et table bien sûr![]()
et vêtements chauds![]()
(enfin normalement dans ce merdier de chier d'ordinateur de mes deux )
- christian.styling
celle-là :deuxsevres a écrit :je dois pouvoir retrouver ta liste![]()
Matériel pour le 4x4 :
-une roue de secours
-une croix pour dévisser les roues sans forcer
-une chambre à air
-un nécessaire de réparation de chambre à air (à rustines)
-un nécessaire de réparation de pneus tubeless (à mèches)
-un compresseur & une poignée mano / jauge de pression des pneus
-ampoules de rechange
-2 triangles de signalisation (obligatoire à l'étranger)
-une CB
-un terra trip
-une caisse à outils vraiment complète : jeu de clés plates fermées, jeu de clés ouvertes, jeu de clés à pipe, jeu de clés à cliquet, jeu de tournevis, assortiment de pinces, marteau, enfin la totale quoi
-plusieurs pince-étau
-des lames de scie à métaux et une scie porte lame
-un petit testeur électrique (le modèle crayon, avec une ampoule et une pointe)
-une pince monseigneur
-une barre de remorquage résistance 3,5 tonnes
-une grosse cale en bois
-une machette
-une scie à ébrancher coupe rapide
-une hachette
-une pelle pioche pliante de bonne qualité
-un jerrycan de gazole dix litres
-huile, aérosol WD40, graisse à moyeux et liquide de frein
-un extincteur automobile gardé à portée de main
-une barre de fer de plus d'1 mètre pouvant servir de barre-à-mine, de point d'ancrage, de levier...
-trois barres en acier de cinquante centimètres pour faire un ancrage
-un GROS marteau pour enfoncer les pieux dans le sol
-des sangles à cliquet.
-du fil de fer, du fil électrique, de la ficelle, du gros scotch américain
-une lampe frontale et une forte torche, un phare automobile portable
-un cric solide : Hi-Lift
-une chaîne de levage réglable pour traction au hi-lift
-un câble de dix mètres en inox 10mm pour traction manuelle au hi-lift
-deux poulies de mouflages et de renvoi
-deux courtes sangles résistance 14 tonnes pour fixer les poulies à un arbre ou à un roc
-vingt mètres de corde résistance 8 tonnes pour traction motorisée avec éventuels renvois grâce aux poulies de mouflages
-une vraie sangle de traction 4x4 7,5 tonnes 7,5 mètres
-une sangle de manutention 14 tonnes 10 mètres
-une boite de boulons, écrous et bidules variés (cosses, joints, circlips ampoules, raccords, agrafes, fusibles, bouchons de valves, etc.)
-colle néoprène (la seule qui résiste à la chaleur)
-deux paires de gants de travail
Matériel pour le petit personnel :
-gourdes isothermes d'eau potable en quantité (2L/j/pers)+ un bidon d'eau pour cuisine, vaisselle etc...
-glaçons (de l'eau surgelée tronçonnée en dés)
-glacière remplie de bouffe
-du Ricard
-du vin blanc, rosé, rouge, vert, bleu avec un tire-bouchon !
-un briquet et des allumettes
-au moins un stylo avec du papier pour écrire des notes
-un couteau suisse et divers couteaux pliants
-un double du jeu de clés de la voiture
-une grande bâche et de quoi la tendre
-un mat de 3,50m pour monter la bâche
-une table pliante pour le PGE
-des chaises si il y a la place de les emporter
-Carte grise véhicule
-assurance, permis, C.I. etc...
-crème solaire en tube
-crème pour les lèvres en tube
-bombe anti-moustiques pour la peau et les vêtements
-piles de rechange pour chaque appareil
-une kitchenette
-réserves de nourriture
-un réchaud à gaz avec bouteille + bouteilles de rechange
-une lampe à gaz avec les mêmes recharges de gaz
-un jeu d'ustensiles de cuisine.
-deux spatules-langues en caoutchouc pour lécher le fond des plats, ce sera de l'eau en moins pour les laver
-une paire de ciseaux robuste
-des assiettes jetables
-un gobelet par personne
-des gobelets en plastique
-des casseroles de camping à fond en Teflon
-plusieurs rouleaux de Sopalin ou équivalent
-le café... ou le thé... ou le chocolat...
-des sacs de supermarché pour la poubelle
-des sacs de grande dimension
-une trousse de secours généraliste + de quoi soigner les plaies infectées, des infections oculaires et des diarrhées
-une couverture de survie par personne, également très utile pour se protéger du soleil, de la pluie, à poser sous le matelas pour se proteger du froid, pour protéger le pare-brise du soleil
-appareil photo + pellicules + piles
-vêtements chauds
-veste de montagne
-chaussures de "rando"
-cartes, road-books, boussole, altimètre
-téléphone portable avec chargeur 12 volts
-aspivenin
A rajouter en cas de bivouac :
-tentes classiques, résistantes au vent et rapides à monter et à démonter
-un BON sac de couchage par personne
-un matelas de camping par personne
-un petit coussin pour la tête par personne
-calinettes, pour tout nettoyer du sol au plafond
-gel douche, schampoing etc...
-PQ, serviettes, tampons etc...
-rasoir à main, brosse à dents etc...
-vêtements de rechange etc...
