Système pour basculer la benne d'une remorque : qu'existe-t-il sur le marché ?
def28
re: Système pour basculer la benne d'une remorque : qu'existe-t-il sur le marché ?
Message par def28 »
la solution est peut être de se dire qu'il faut investir dans une vraie benne.....
Land Rover Defender 90 TD5
Land Rover Discovery 4 SDV6 HSE "Black Line"
loulou33
Date d’inscription : mai 2010
Message par loulou33 »
Ou dans de vrais bras :D
:dehors:
Salut
C'est vrai qu'avec de très bons bras, on y arrive. Si on se met à 3 on arrive à basculer la benne. Le truc, c'est qu'il ne faut plus lacher sinon la benne retombe. Donc l'idée d'un treuil à manivelle, qui marcherai dans les deux sens, (montée et descente) serait largement suffisant pour mon usage.
Merci Ouitara, :clap:
Ouitara
Message par Ouitara »
oui le treuil a une lamelle d’inversion
donc, une sécurité de non retour au treuillage, et libre pour tiré le câble jusqu’à un point d’accroche
Une autre solution ... :no:
"Loadhandler"
http://www.loadhandler.com/index.php
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
On se dit quand même que riper 1000 ou 1500 kg en prenant appui uniquement sur la porte devrait entrainer rapidement quelques soucis........ :boing:
Ou alors il faut drôlement savonner le dessous du tapis.
Fluctuat nec mergitur
greg 74
Message par greg 74 »
TotoCamboui a écrit :On se dit quand même que riper 1000 ou 1500 kg en prenant appui uniquement sur la porte devrait entrainer rapidement quelques soucis........ :boing:
tu m etonnes :D ;)
alexsam
Message par alexsam »
sinon, tu as la possibilite d'installer une roue jockey sans la roue... : tu recuperes juste la vis et tu tournes... tu dois avoir 40 cm de longueur utile, et une roue jopckey de 48 suppporte bien 400 kg...
c'est leger, compact et pas cher (20€) et ca tient en place des que tu arretes de tourner...
la bride sur le haut de la benne, la partie mobile s'appuyant sur le timon...
