Purge air circuit refroidissement impossible/bizarre
Modérateur : romainletu
- Mousse expansive
re: Purge air circuit refroidissement impossible/bizarre
- camembert
Vite les gars arrêtez tout va y avoir des morts
Un circuit de refroidissement de Vitara ne se purge PAS !
On fait le plein de liquide, on démarre bouchon du radiateur ouvert pour chasser les grosses bulles et on re coupe de suite. On re remplit jusqu'en haut, on ferme le radiateur, on met le vase d'expansion au niveau maxi et on va rouler normalement 50 bornes. La purge se fera toute seule. Physique de base
Pour le calorstat, on ne met PAS de pâte à joint et PAS de joint papier.
Par contre tu montes le bon calorstat avec son espèce de joint torique autour, tu le trouveras chez euro3x3.
Sinon, désolé pour le radiateur ça fait chier
biarritz64
- T0p4Ze
- Date d’inscription : octobre 2012
camembert a écrit :Putain l'délire !
On fait le plein de liquide, on démarre bouchon du radiateur ouvert pour chasser les grosses bulles et on re coupe de suite. On re remplit jusqu'en haut, on ferme le radiateur, on met le vase d'expansion au niveau maxi et on va rouler normalement 50 bornes. La purge se fera toute seule. Physique de baseEt c'est la méthode Suzuki.
Salut camembert pas grave pour le radiateur mais le geste du don c'est déjà beaucoup, pour le calorstat j'ai un joint torique mais il est pas assez épais d'où le joint papier pour compenser l'épaisseur.
Là je vais en chercher un autre cette après midi ce coup ci la réf est bien pour 8s, de toute façon je verrai sur place.
Maintenant en Vitara 8S cabriolet de 96
- Mousse expansive
Tout comme j'avais dit !!!camembert a écrit :Putain l'délire !
- T0p4Ze
Dis moi camembert te souviens tu si le joint dépassé de ça cavité sur la pipe d'admission ou presque à fleur comme moi ?
- Mousse expansive
- greg 74
alu poreux en raison de son oxydation !
ont connais le probleme sur les 4 cyl volvo de bateau tournant avec une echangeur
je l ai vu aussi sur un hj61 , qui a tourne longtemps a l eau claire comme ldr
- T0p4Ze
- Mousse expansive
Ok. Cool.T0p4Ze a écrit :Enfin fuite colmatée à la pâte à jointpurge normalement ok j'ai plus qu'à purger ma DA suite à la mort subite d'un joint torique lors du démontage de la courroie d'accessoire et essai routier
La purge c'est moteur tournant et roues pendantes hein...
- T0p4Ze
Oui c'est ça enfin presque donc roue pendante moteur arrêté on tourne les roues de gauche à droite jusqu'en butée plusieurs fois c'est pour amorcer on met le moteur en route pas plus de 5 sec, ensuite on refait l'appoint et moteur route on tourne les roues de nouveau.Mousse expansive a écrit :Ok. Cool.
