Oups fautes de Frappes !!greg 74 a écrit :euuh charonne !!!!
zj = boite 3 + od
suis a moins de 16.5 avec le grisen lui faisant boire ce qui me tombe sous la main et en roulant (suis loin de me trainer ) ! par contre effectivement la ville faut etre doux et sur petit trajet quand froid : boit comme un cousin polonais . mon vert au gpl n a jamais consomme autant que ce tu annonces : 100% gpl
les phase 1 chauffe plus vite : calandre plus petite![]()
Besoins d'avis achat grand cherokee
Modérateur : valJeep
- CharonneFR
re: Besoins d'avis achat grand cherokee
- creusoi
Alors il faut donc que je regarde des plus vieux , phase 1 donc .
Niveau conso le tiens à l'air de tété un max , comme je l'ai dit j'ai lu que certains ne consomment pas plus de 16/18L en roulant gentil.
Pour la boîte 4 je savais pas donc c'est pas vraiment un handicap enfaite , mais tu semble dire qu'elle sont fragiles....... par contrepour l'huile spécifique je savais et ça va il faut juste prévoir 3 sous de côté.
Question BT je ne compte pas faire de la grosse mécanique dessus et si la boîte d'origine peu faire j'aime autant , je me débrouille en méca de base mais faire une boîte c'est pas dans mes capacités, j'ai bien 2 potes qui s'en débrouillerait mais bon .
Bon je vais jeter un coup d'oeil sur lbc et je reviens.
Merci à vous
- CharonneFR
J'ai jamais réussis à descendre aussi bas que ce soit essence ou GPL même sur Autoroute à 110 réguler... Bon je roule à 136km/h du coup...greg 74 a écrit :euuh charonne !!!!
zj = boite 3 + od
Et même à 90km/h jsuis au dessus de ce que tu fais... Et j'ai jamais trouvé pourquoi, même avec un allumage tout neuf et des bougies GPL d'origine... Et des roulements neuf et j'en passe
Pas con pour le Phase 1...
Là, j'ai pas non plus d'idée.greg 74 a écrit :
remplacement des 2 cylindres bloques de la barre stabilisatrice arrières ainsi que les 2 barres.=![]()
Il pas peut-être bcp tracté ? En tout cas il a pu travailler.
Même pas (ou en tout cas, pas forcement besoin)greg 74 a écrit : remplacement des étriers arrières, des disques, des plaquettes et des garnitures de freins à Mains = a rouler avec le frein a main serre![]()
Le mien y a eu droit.
L'huile du pont avait contaminé les freins. Et c'est un système tambour au centre des disques (description maison) comme sur certains utilitaires.
Connu comme chiant à régler (et chez jeep on connait l'efficacité du truc).
Piéton auto-stoppeur.
- greg 74
oui mais faut bouger aussi !maman94 a écrit :Tristan ont y donne presque.
Et toi, tu vas en suisse pour la CJ et ton dernier ZJ.
Donc bon....
Cela ne vient pas tout seul quand même.
Il est aussi possible que votre coin de France soit plus propice que d'autres pour trouver ce genre de véhicule.
le zj de tristan = corse quand meme
pour la cj : j ai fait pire elle etait deja sortie de suisse ! j ai juste eu a faire les papiers
pour le gris ok , j ai tout fait , tu as raison ! mais tu admettras que le jeu en vaut la chandelle vu son prix ! et c est le prix du 242 qui fait changer le probleme
le bleu avec sa boite en panne = au coin du magasin
le vert ( a gap) = mon ex associe l avait achete a lyon car moins cher que dans le 05 ! par contre on l a fait equipe gpl chez nous a chorges
- tristanlcf
https://www.leboncoin.fr/voitures/14391 ... m/?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/voitures/14300 ... m/?ca=12_s
ps: tiens max https://www.leboncoin.fr/voitures/14430 ... m/?ca=12_s
ps : greg pour 8000 on as au moins 8 ZJ
- CharonneFR
Si tu veux un ZJ oui jte conseil ça... Le mien à toujours tété comme un con... Mais va savoir pourquoi...creusoi a écrit :Ok beaucoup d'infos merci .
Merci à vous
Pour la Boite franchement rien d'handicapant, ça tien sans aucun soucis un 136km/h régulé... J'ai tapé des pointes à 170km/h sans soucis, même durant des dizaines de bornes (En Allemagne bien sûr :diable
Pour la Boite de Transfert j'ai aucune expérience de mécanicien, j'ai appris sur le tas et je me suis lancé, c'est franchement pas du tout compliqué
- CharonneFR
Merci je pleure... J'ai pas la tunes là :/ Tout pars pour la boite et le retour se fait en Septembre / Octobretristanlcf a écrit :tiens voila encore des wj 4.0L
ps : greg pour 8000 on as au moins 8 ZJ![]()
- greg 74
le 1er garagsite qui me dit que c est chiant a regle , je l assommemaman94 a écrit :Là, j'ai pas non plus d'idée.
et desole mais si bien regle = ca freine tres bien ! par contre si tu roules avec le fam = ca freine plus rien en peu de temps ! le pire c est le tt dans la boue ! l eau boueuse reste dans le tambour , c est pour ca que je les perce sur la tranche pour favoriser l evacuation
Attention, Greg Et Charonne parle de ZJ phase 1 (donc 93 à 96).creusoi a écrit :Ok beaucoup d'infos merci .
Et pas d'un WJ (celui que tu montres) de 99 à 2005 (il y a aussi phase 1 et 2 dans ce type)
La BVA 3 (4) me faisait aussi peur. C'était idiot. Tu pars sur un essence grosse cylindrée, donc tu vas consommer. Partant de là....creusoi a écrit : Pour la boîte 4 je savais pas donc c'est pas vraiment un handicap enfaite , mais tu semble dire qu'elle sont fragiles....... par contrepour l'huile spécifique je savais et ça va il faut juste prévoir 3 sous de côté.
En plus le moteur ne monte jamais haut dans les tours. Donc, bon, c'est pas la BVA le problème (c'est la cylindrée). Et avec du E85....
Alors, les huiles, vaste sujet.
