Decablage boîte de vitesse fontera 2.5tds 1997
Modérateur : této
ricocarpe
Date d’inscription : novembre 2013
re: Decablage boîte de vitesse fontera 2.5tds 1997
Message par ricocarpe »
Une petite question lorsque j'aurais réussi à enlever cette satané dernière vis faut il repérer le sens de montage du volant moteur ? Et est-ce que ce volant moteur à besoin d'être équilibré ou pas svp ?
Rico
greg 74
Message par greg 74 »
ricocarpe a écrit :Une petite question lorsque j'aurais réussi à enlever cette satané dernière vis faut il repérer le sens de montage du volant moteur ? Et est-ce que ce volant moteur à besoin d'être équilibré ou pas svp ?
Rico
generalement tu as un detrompeur ou lapostion des vis t empechent de le mettre autrement , mais par securite tu te fais des reperes si tu veux ;)
equilibre = non , c est pas une auto de course et vu ton tracassin (pas mechant ;) ) a part depenser de l argent pour rien = non
ou alors fait le toit meme , mais c est long et fastidieux :devil: :devil: :devil:
de plus je ne sais si c est le cas la dessus mais certains moulins ont vilo et volant equilibres ensemble donc comme on me disait(et encore d ailleurs :D ): "touche pas a ca pti con :D "
ricocarpe
Merci de l'info
ricocarpe
Ça y est yessssssss ladernière vis est enlevée le volant moteur est à terre et bien le joint spi est tellement hs que lorsque j'ai réussi à déloger le volant moteur j'ai pris une douche d'huile :clap:
Joint spi commandé y a plus qu'à attendre.
Ça va me laisser le temps de rechercher un jeu de vis pour fixation du volant moteur.
Rico
ricocarpe
Une misère de plus en ayant chauffer pour enlever les vis j'ai bousiller le plastique qui maintien les petits rouleaux à l'intérieur du petit diamètre central du volant moteur.
si quelqu'un sait comment le sortir et ou en trouver en rechange ce serait sympa svp.
ricocarpe
Et bien j'ai du boulot sur mon gros j'ai trouvé l'origine des vibrations le support sur lequel vient se fixer la boîte est cassé sur la moitié je vais essayer de le braser sur place sinon il faut que j'enlève le démarreur et là je connais faut tout démonter sur le dessus. Quelle poisse heureusement que je l'aime mon gros.....
ricocarpe
ricocarpe a écrit :Une misère de plus en ayant chauffer pour enlever les vis j'ai bousiller le plastique qui maintien les petits rouleaux à l'intérieur du petit diamètre central du volant moteur.
Je pense avoir trouvé le roulement c'est déjà ça je vais vérifier demain
mich07
Message par mich07 »
Salut, quel boulot!!!!! :hein: pas trop de monde pour t'aider, ils se font vieux les 2.5, et donc rares!,,,,ici comme ailleurs.....vu mes connaissances en mécanique, je peux pas t'aider, juste t'encourager...... ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
Tooffy
Message par Tooffy »
ca s'appele "roulement pilote"
Memento mori
Tooffy
#30
ricocarpe a écrit :Et bien j'ai du boulot sur mon gros j'ai trouvé l'origine des vibrations le support sur lequel vient se fixer la boîte est cassé sur la moitié je vais essayer de le braser sur place sinon il faut que j'enlève le démarreur et là je connais faut tout démonter sur le dessus. Quelle poisse heureusement que je l'aime mon gros.....
tu veux dire que le bloc est fendu ?
Memento mori
