Arbre de transmission arrière HS?
joy015
re: Arbre de transmission arrière HS?
Message par joy015 »
Flingueur38 a écrit :Mea culpa, c'est un sam court ;)
Je pense que je vais effectivement commencer par changer les silents blocs, on va ya aller aller crescendo dans les frais :( :D
Pour info, j'avais un croisillon HS sur l'arbre intermédiaire BV-BT, je pensais que ça venait de là, mais après remplacement le problème a persisté :cry:
Merci à tous pour votre aide :)
Vérifie aussi que tes arbres de transmission sont bien remontés au point d'equilibre ;) ;)
Flingueur38
Message par Flingueur38 »
joy015 a écrit :Vérifie aussi que tes arbres de transmission sont bien remontés au point d'equilibre ;) ;)
Je connais "l'astuce" pour l'arbre arrière, mais existe-t-il des repères pour l'arbre intermédiaire?
Il me semble qu'il y a des repère pour chaque arbre, tu as graissé ton palier intermédiaire................................... :lol:
joy015
Flingueur38 a écrit :Je connais "l'astuce" pour l'arbre arrière, mais existe-t-il des repères pour l'arbre intermédiaire?
pour le bv bt y a pas
seulement pour l'arbre bt pont av et bt pont ar ;) ;)
Flingueur38
Suite de mes aventures... :D
Changement des 3 silent-blocs effectué = disparition du syndrome du levier fou :)
MAIS! toujours beaucoup de vibrations, sur tout en 2° :(
Pendant que j'avais la tête sous le Sam, j'en ai profité pour remplacer le soufflet de cardan arrière...et là mauvaise (?) surprise au démontage : j'ai constaté que le vernis présent sur la cannelure de l'arbre était à moitié bouffé :hein: :ouin: Est-ce grave?
Pour le remontage, même après un bon nettoyage, impossible de trouver les repères de montage :no:
Ils sont quand tu regardes l'arbre de face.
B°g
Date d’inscription : mai 2014
Message par B°g »
Flingueur38 a écrit : toujours beaucoup de vibrations, sur tout en 2°
J'ai eu un truc comme ca à cause des brides de fixation des lames arrière qui étaient desserées...
En mode immersion SUK...
ttmavie
Message par ttmavie »
Flingueur38 a écrit : surprise au démontage : j'ai constaté que le vernis présent sur la cannelure de l'arbre était à moitié bouffé :hein: :ouin: Est-ce grave?
C'est mort ( perso jamais trouvé de solution ) et ça va vibrer de plus en plus :(
Pour moi achat d'un arbre neuf chez euro 8X8 ... CA PIQUE :D
H3Hummer
Message par H3Hummer »
ttmavie a écrit :C'est mort ( perso jamais trouvé de solution ) et ça va vibrer de plus en plus :(
pareilleeeeeu, mon mien changé,de chez rorotrucparts, niquel depuis :D
will@
#30
Message par will@ »
bon sinon .... y'a pas un moyen "home made" pour remplacer ce foutu revêtement plastoc par un autre :hein: :hein: :hein:
genre un truc du genre : http://iki-boutique.com/work/15-easyplast-60.html
alors oui c'est epais ! mais c'est juste pour l'idée ! ;) doit bien y avoirs des produits non?
ou genre : :hein:
un bleu qui roule en vert
