L200 de 1993 avec des roues avants qui ne travaillent pas
Modérateur : zounours63
Romain des bois
re: L200 de 1993 avec des roues avants qui ne travaillent pas
Message par Romain des bois »
Enclenchement par dépression sur les k34 :hein:
lemartien
Message par lemartien »
Jeanma a écrit :oui tout à fait ;) :)
Donc je dirai moyeu.
Mais je vois pas pourquoi il seraient hs :hein:
Ou arbre :(
Jeanma
Message par Jeanma »
Ben mon pote à la fâcheuse tendance de se jeter dans tous les trous pleins de flotte qu'il voit.
... et moi je l'en sort avec ma sangle :D
Pt'être bien que c'est l'eau. Sinon je ne vois pas pourquoi les deux... :hein:
KZJ 95 de 2000, néophite du toy, toujours en quête d'une ballade entre Valence et Grenoble mais sans tout casser...
Romain des bois
Jeanma a écrit :Ben mon pote à la fâcheuse tendance de se jeter dans tous les trous pleins de flotte qu'il voit.
Si il n'y en a qu'un d'enclenché, la puissance de l'arbre va sur l'autre côté et tourne dans le vide
Pour savoir si les moyeux fonctionnent se mettre en 2r aller sous le 4x4 et faire tourner l'arbre de transmission avant, les moyeu automatique devraient s'enclencher et bloquer l'arbre ... sur le k34 de mon père ça fonctionne. ..
lemartien
J'ai pas faut gaffe, mais un pont av ça doit se vidanger ? :hein:
Une vidange pour voir s'il n'y a pas une salade de pignons ? Ou salades de dents de pignons :hein:
Jeanma
C'est là que se trouve le pb je pense : monté sur cales, en 4x4, les deux roues arrières tournent, l'arbre avant tourne et un des deux cardans (celui de droite) tourne
Mais rien du tout sur les roues :hein: :hein: :hein:
Comment on peut expliquer ça mécaniquement ? :hein:
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
Message par nissanterrano »
Si le cardan tourne mais pas ta roue,c est que ca vient du moyeu!
Romain des bois
nissanterrano a écrit :Si le cardan tourne mais pas ta roue,c est que ca vient du moyeu!
Les mistubishi et les nissan ont le même système de moyeu automatique. ..
nissanterrano
Romain des bois a écrit :Les mistubishi et les nissan ont le même système de moyeu automatique. ..
Je sais pas ! :hein:
100kg
#30
Message par 100kg »
salut
je te mets un schema pour l'essieu av
si tu en veux plus il me faut ton mail
pour que je puisse te passer le fichier complet
