Tutos Terrano 2
sebsebien
Date d’inscription : mars 2018
re: Tutos Terrano 2
Message par sebsebien »
ah oui quand même...je m'en passerai bien mais faut bien le faire aussi !
edefaverney
re: Tutos Terrano 2
Message par edefaverney »
Un conseil !!!!
Démontes les bouchons de remplissage avant ceux de vidange !!! ;)
Il arrive parfois que des bouchons soient très dur à desserrer !!! :cry:
Il vaut mieux rouler avec de la vieille huile que sans huile !!! ;) :D
rotergold
re: Tutos Terrano 2
Message par rotergold »
Bonsoir,
Votre avis sur les huiles total ?
Transmission Axle 8 (80w90 LSD) pour le pont arrière
Transmission Dual 8 FE (75w80) pour le pont avant
transmission Gear 8 (75w80) pour boite de vitesse et transfert
voila ce qu'on me propose.
je précise c'est pour un terrano 3.0Di de 2004
j'aimerais aussi votre avis sur le castrol donné plus haut.
d'autre huile proposé ?
je vous remercie par avance
re: Tutos Terrano 2
Pour le pont C200, il serait préférable de partir sur ce genre de produit.
Castrol SYNTRAX LIMITED SLIP Huile de transmission 75W-140
rotergold
re: Tutos Terrano 2
Merci Vincent pour ta réponse.
tu met quoi comme huile toi ?
nico73
re: Tutos Terrano 2
Message par nico73 »
vincent sch a écrit :Pour le pont C200, il serait préférable de partir sur ce genre de produit.
+1 pour le pont arrière.
Quand j'ai acheté mon Terrano, 2 semaines que je l'avais, gros craquement, j'ai démonté mon pont avec l'aide de Vincent, il m'a tout expliqué sur le forum.
J'ai eu beaucoup de chance, glissement limité pas cassé.
L'huile du pont avait brûlé.
Maintenant j'utilise que la castor saf xj 75w140 limited slip.
Plus aucun problème.
À plus
Nico
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
rotergold
re: Tutos Terrano 2
Merci Nico pour tes precisions.
par contre castor saf xj 75w140 limited slip ou Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 ? :hein:
en tout cas 75W140 ca j'ai compris
donc en resumé
Boite vitesse-------Castrol Syntrax Universal Plus 75W90
Boite transfert-----Castrol Syntrax Universal Plus 75W90
Pont avant--------Castrol Axle EPX 80W90
Pont arriere--------Castrol 75W140 LSD (SAF XJ ou Syntax Limited Slip)
nico73
re: Tutos Terrano 2
Salut,
La castrol syntrax limited slip, remplace la saf xj.
À plus
Nico
rotergold
re: Tutos Terrano 2
Bonjour.
Merci pour cette précision.
Je vais passer ma commande de castrol.
Toujours un plaisir de lire le forum.
Bonne pâque.
