Surconsomation Samurai 1.3i
Modérateur : vincent sch
- camembert
re: Surconsomation Samurai 1.3i
biarritz64
- gaston26
camembert a écrit :En fait les gars, pour que vous compreniez. Toutes les merde possibles sur un zuk' je les ai eues. Et si je le dis, c'est que je l'ai vécu![]()
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
et tu l'as pas postétuco 81 a écrit :tu as raison Camembert, je viens de regarder l'éclaté du circuit d'essence, le petit joint torique peut effectivement laisser passer l'essence bien que l'injecteur soit fermé
Epsilon1964 a écrit :et tu l'as pas posté![]()
thefredlinux
- Date d’inscription : mars 2017
Salut,tuco 81 a écrit :[ATTACH=CONFIG]116653[/ATTACH]
Joints toriques changés toujours le soucis. Je vais essayé de trouver un injecteur pour tester.
Quelqu'un en a un à vendre?
- camembert
T'as bien monté le torique ?thefredlinux a écrit :Salut,
T'as contrôlé sur toute la longueur de la ligne de carburant que t'avais pas de fuites ?
Commence par démarrer et faire tourner le moteur sans la tubulure d'admission en ayant sous les yeux le papillon et l'injecteur. Tu verras de fait comment crache l'injecteur.
biarritz64
- camembert
J'avais acheté le kit de réparation quand j'ai eu le même souci, et finalement, moi, c'était le régulateur de pression qui était HS.
Avant d'acheter un injecteur tu peux sortir ton calculateur, ouvrir le boitier, et regarder l'état des condensateurs. Y'en a pour 30 minutes. Si besoin, je dois avoir le kit complet de réparation dans un tiroir
biarritz64
thefredlinux
Merci,camembert a écrit :J'y pense. Il y a eu sur les ECU de vitara un problème de batterie de condensateurs qui cramait et donnait exactement ce symptôme
Je regarde cela. en plus le mien est déporté
Je me suis rendu compte que j'avais inversé une durite de mis à l'air au niveau du réservoir du coup le retour ne devait pas être top. Je n'ai pas retester
je vous tiens au jus.
thefredlinux
Toujours pas de solutionthefredlinux a écrit :Merci,
Je regarde cela. en plus le mien est déportédu coup facile d'accès
A votre avis cela pourrait venir d'une segmentation fatiguée?
de la sonde lambda?
- Epsilon1964
