RAM MOUNT / Ipad
Modérateur : commando ricard
passionné
re: RAM MOUNT / Ipad
Message par passionné »
J'ai une ventouse avec boule B pour le portable c'est parfait mais parfois, surtout en cas de coup de chaleur, elle se décolle et l'ensemble tombe. Ça vous arrive aussi?
Elle est pas belle la vie!?
didi
Message par didi »
passionné a écrit :J'ai une ventouse avec boule B pour le portable c'est parfait mais parfois, surtout en cas de coup de chaleur, elle se décolle et l'ensemble tombe. Ça vous arrive aussi?
c'est ennuyeux ça :(
Boule B c'est Ø28mm?
j'ai prévu un appui sur le tdb entre la ventouse et l'appareil. J'espère ne pas avoir tes désagréments, au prix vendu, je la trouverais pas drôle celle là...
Au prix que coute l’Ipad, j’ai pas hésité :
Fixation par ventouse RAM-B-166-202U
--> http://www.ram-mount.fr/fixation-comple ... ronde.html
avec le berceau "OtterBox" pour Ipad
--> https://www.otterbox.ie/en-ie/ipad-air- ... air-2.html
La 1ère protection OtterBox (quasi-incassable) est toujours sur l'iPad, ce qui m'assure une protection contre la pluie, la poussière et les petits chocs
3 ou 4 ans que je m'en sert et aucun problème. ;)
PS: Au départ j'avais pris le berceau RAM pour iPad (RAM-HOL-AP17U) que j'ai vite abandonné
Bonne fixation, mais pas de protection de la tablette.
passionné
À mon avis, mais faudrait que je mesure, la boule B fait moins de 28mm.
Faut penser à l'emplacement du connecteur de charge, ne pas détériorer le fil ou pire, la prise de l'appareil donc, dans mon cas le téléphone est vertical pour que le fil raccordé dessous soit droit.
Si le cordon ne pend pas droit on s'expose à des soucis. Donc, pas de support bricolé dessous. Puis la qualité du support fait qu'en principe c'est pas nécessaire.
En fait, faudrait je pense enlever la ventouse de temps en temps et la remettre pour éviter ce que je disais plus haut. Mais faut y penser...
Édit : après mesure la boule fait 25mm ∅
roussje
Message par roussje »
passionné a écrit :... Édit : après mesure la boule fait 25mm ∅
Et même, pour être plus précis, elle fait 1 pouce, soit 2.54 cm. ;)
Je pense que les ventouses ont pas mal de défauts, elles finissent par tomber, elles laissent des marques sur le PB bien difficile a enlever et l'outil de navigation bouge pas mal, voir inutilisable sur piste.
La barre que j'ai mise sur le 100 après des tests concluant sur le 90 ne coûte pas grand chose et donne entière satisfaction, ne bouge pas ne tombe pas, ne vibre pas et pour rien comparé au prix des ventouses RM.
Pour moi aucun regret d'avoir essayé.
Je suis pas du même avis, mais bon . . . à chacun de voir. ;)
PS: Tu roules peut être trop vite avec des suspensions raides. :elan:
Je ne pense pas rouler bien vite, balade familiale, mais un écran qui vibre je ne supporte pas. :cry:
passionné
roussje a écrit :Et même, pour être plus précis, elle fait 1 pouce, soit 2.54 cm. ;)
Je croyais aussi mais non. Pour être plus précis elle doit faire 24 et des brouettes.
passionné
#30
En fait t'as raison. J'ai deux boules (comme tout homme normalement constitué :) )
Bah l'une est plus petite que l'autre faut que je mesure mais je viens d'installer la seconde et le support coulisse sur la boule :(
J'ai donc dû mesurer la mauvaise...
