Nissan Terrano II 3.0 DI ne démarre pas à chaud
re: Nissan Terrano II 3.0 DI ne démarre pas à chaud
vincent sch a écrit :Salut
Mince,zut flute, un cas de PÏ. La balance penche maintenant vers les PI de 3L. Un cas de plus de panne que ceux des 2,7L :ouin: LE cas de trop. :ouin:
Coté entretient, je ne vois pas grand choses à faire pour éviter ce problème si ce n'est:
- Éviter les points chauds aux alentours de la PI. Donc suppression du circuit EGR qui amène trop de chaleur dans la zone.
- Maintenir les liaisons sur la PI hors du gras. (Donc pas de fuite d'huile d'intercooler qui goute sur le corps de la PI) L'huile dégrade le caoutchouc isolant des liaisons capteurs et actuateur de la PI. Les signaux se mettent en court circuit et font disjoncter le transistor de sortie de la PI. Dans 99% des cas c'est le transistor de sortie qui flasche et qui est remplacé.
Naturellement tu peux ajouter des additifs dans le gasoil, ils feront du bien et à la pompe et aux injecteurs. Suivre les recommandations de Dédé qui sont pertinentes , surtout pour les véhicules qui ne font pas beaucoups de km. Si tu fais plus de 100km/jour, la je serait moins catégorique: ca le fait bien aussi sans additifs.
Bon, naturellement un préfiltre à gasoil pour les coins comme par chez toi est quelque chose d'indispensable.
Je suppose que tu n'as plus ta vieille pompe PI. Si oui, je serai drôlement intéressé pour faire une autopsie de la bête. :) A mon humble avis, ce n'était pas un problème de mécanique mais une fois de plus de l'électronique sur le dessus de la PI. Je suppose qu'à ce prix la tu n'as pas pu récupérer l'ancienne PI. Celle -ci va être reconditionnée et servira pour dépanner un autre.
Dommage que tu n'en saches pas plus sur le montage d'une pompe méca sur le 3L. La pompe méca serait assurément bien mieux dans son élément dans les régions chaudes. Ca m'aurait bien intéressé de savoir sur quelle base de PI méca ils partent pour faire la modif.
c est terrible quant un modo veux pas ecouter :ouin: :ouin: :ouin:
la serie vp44 c est l electro d avance qui grippe et fait lâcher le Transistor IRLR2905 voir juste cramer un des fil
la vrais rep
c est controle faisceaux et transistor
réparation systeme d avance
echange capteur de rotation
echange transistor et/ou réparation fils
suivant pompe reprog drivers de pompe
J écoute. :D Mais il n'y a plus tout qui reste enregistré :lol:
