opel monterey 3.1 td
Modérateur : této
exNISSAN
re: opel monterey 3.1 td
Message par exNISSAN »
Salut ,
renseignes toi sur le net ,
de mémoire ce bloc Isuzu a connu un rappel suite à des casses dûes au passage du gas -oil dans l'huile (sauf erreur de ma part , technologie Caterpillar sur l'injection ) qui faisait que le niveau d'huile diluée au gas oil montait dans le carter , et passage par reniflard ou turbo dans les chambres = emballement du moteur .
Je me trompe peut-être ,fais la recherche et regardes dans ce cas le niveau et l'état de l'huile si pas de dépassement .
Sinon excellents 4x4 et moteurs réputés aux 4 coins de la planete
Phil
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
pat 25 a écrit :Rien que quand je vois la photo de l'intérieur je me dis qu'il est loin d'être propre, ensuite il a un problème moteur (inconnu pour le moment) donc pas mal d'incertitude..................invendable a mes yeux.
C'est pas une plate!
Excuse ma remarque, mais rien qu'en pieces détachées tu gagne facile 2000€!
ça vaut le coup de le réparer ou de le désosser. C'est un beau 4x4! Juste l'Opel écrit dessus qui fait dégueulasse, mais on doit pouvoir trouver un sigle Isuzu lol
Autant il n'a rien du tout!
Quand j'ai acheté ma plate, je l'ai eu à 200€ car pompe injection HS, seulement c'était pas la pompe, mais le catalyseur de bouché! 9a ma couté 0€ à réparer :diable:
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
moitib
exNISSAN a écrit :Salut ,
Phil
C'est pas arrivé plus tard?
exNISSAN
moitib a écrit :C'est pas arrivé plus tard?
Ben je sais pas trop , c'est pour ça que j'ai mis au conditionnel
Ce qui est sûr c'est que ce sont les moteurs Isuzu dits "faux common rails" qui avaient eu ce problème , technologie Caterpillar où la pression d'huile moteur
intervient dans l'injection .
Je crois que le sujet était réglé par des changements de joints lors des rappels
Alors quand il dit qu'il fume et se met a s'accélérer tout seul quand même assez similaire comme symptôme ....
moitib a écrit :C'est pas une plate!
La je suis d'accord, mais faut soit le réparrer, soit le désosser, dans l'état................................... :hein:
bill84
Date d’inscription : octobre 2017
Message par bill84 »
merçi exnissan .d'aprés vous ces pas le turbo .il a 330.0000km.soit le reniflard d'huile a voir ou en dernier le turbo .ces bien sa .merçi encore .pour vous ces un bon moteur méme a 330.000km .merçi encore a vous ces vrai .j'ai encore le cherokee en bas mais peut pas rouler avec chassis naze .j'ai trouvé celui .avec probléme turbo ou autre . :cry:
bill84
voila sa réponse pour la vidange.Dernière vidange cet été depuis juste des compléments du au turbo qui consomme huile 10w40 total ou elf .merçi.a vous
exNISSAN
Ben j'évoquais un problème connu sur le Trooper , ce n'est pas forcément ça qui affecte celui que tu va voir !
La dernière info, huile récente et appoints nécessaires remet le turbo dans le collimateur......
moitib
faut tenter :)
Tu as un jardin pour le désosser au cas ou?
Mais franchement, je pense que les pieces moteurs doivent se trouver facilement. Ca vaut le coup de le restaurer!
Il est très propre sur les photos, faut vérifier que le chassis n'est pas rouillé et qu'il n'a pas d'autres pb.
Tooffy
#30
Message par Tooffy »
Si on parle l'anglais, Y'a plein de pièce isuzu en Australie.. .
Memento mori
