separer caisse du chassis d'un TERRANO
didi
re: separer caisse du chassis d'un TERRANO
Message par didi »
moitib a écrit :Bin si...
Il a écrit "Lorsque le volant va se désacoupler du boitier de direction", il me semble qu'il y a des trucs entre les deux.
Ensuite il parle de la nappe qui est dans le volant. Quel rapport avec le boitier de direction? C'est sûr y'a un truc mais lequel...
A lire ton topic de changement de volant y'a un drole de systeme bizarre dans le volant, est-ce que ce systeme exige une position spéciale de la colonne de direction?
Donc on désacouple bien au niveau de la crémaillere.
Allez la suite pour l'embrayage, le freinage, la clim, le chauffage habitacle, faisceau et je ne sais quoi.
ça s'appelle un cable spiralé chez Nissan. Tu as un certain nbre de tour de volant ds 1 sans et ds l'autre. Donc pour éviter les soucis, il te recommande de mettre tes roues droite, et moi je te dirais bien de mettre un lien quelconque pour fixer ds cette position. abondance de bien ne nuit pas :)
c'est ça le merdier:
et vu de l'extérieur:
et le volant entraîne avec le téton blanc sur la gauche.
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
cool merci de l'info.
Bon bin on commence les choses serieuses.
La ça va être un peu le foutoir, et j'ai commencé sur l'épave. Quand je referais la manip sur la "belle" je referais certainement des photos.
Et j'essayerais de faire un tuto compréhensible en 1ere page pour qqun comme moi lol
Pour commencer le plus simple est de déposer les deux parechocs.
J'ai pas fait les tofs :( On verra au remontage :lol:
Débranchage des feux supérieurs arriere. Connecteur à l'arriere gauche sous le parechoc.
J'ai pas trouvé plus simple que de défaire directement le cable du compteur sur la boite.
Il est juste clipsé sur le chassis et fixé sur la boite avec une vis de 10
On tire dessus, gaffe un peu d'huile tombe.
Deux petits connecteurs de part et d'autre du chassis au milieu de la voiture. J'ignore ce qu'ils font, si vous savez...
Désacoupler la colonne de direction à dévissant les deux boulons de 10. C'est juste sous le mastervac.
Comme le conseille Vincent, mettre les roues droite pour essayer au mieux de remettre la colonne dans la même position.
Il faut séparer la goulotte de remplissage du réservoir de la caisse.
C'est plutot simple à faire!
Il faut enlever le cache en plastique, fixé par deux vis de 10.
Ensuite dévisser la patte et tirer sur la goulotte. Elle est juste maintenue avec un gros joint en caoutchouc qui va sortir.
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
moitib
La clim et le radiateur était déjà déposée, je ferais des tofs sur l'autre.
Il y a d'autres choses à défaire sur la boite? Y'a plin de connecteurs, mais j'ai l'impression qu'ils vont au moteur.
Pour l'embrayage hydraulique et les freins. Je désacouple les tuyaux à quel niveau?
Y'a que 6 vis qui tiennent la caisse?
Y'a quoi d'autre à défaire?
edefaverney
Message par edefaverney »
Le soufflet des leviers de vitesses ! ;)
moitib
edefaverney a écrit :Le soufflet des leviers de vitesses ! ;)
It's right, comme j'ai vidé l'interieur j'y ai pô pensé.
Avec le rat mort dans la console de frein à main...
Vincent il a pas parlé de mises à l'air libres? je comprends pas ce que c'est, ou alors les mises à l'air ce font dans l'habitacle???
moitib
OUI!
autre question, comme je dévisse certains tuyaux de la clim, il existe une pochette de joint pour rénover le circuit de clim?
Y'a des pieces à changer? comme la bouteille ou des trucs? à y être...
edefaverney
Mise à l’air libre du pont avant qui est fixé sur le tablier vers le filtre à gasoil ! ;)
moitib
edefaverney a écrit :Mise à l’air libre du pont avant qui est fixé sur le tablier vers le filtre à gasoil ! ;)
AHHHHHH
c'est ça ce petit tuyaux en forme de zizi lol
Faut le défaire au niveau du pont j'imagine.
didi
Message par didi »
moitib a écrit :OUI!
deshydrateur. renseigne toi chez Nissan. Déjà que sortir deux euros te fait saigner le coeur, prends un somnifère avant, ça claque dur!!!! :no:
moitib
#30
didi a écrit :deshydrateur. renseigne toi chez Nissan. Déjà que sortir deux euros te fait saigner le coeur, prends un somnifère avant, ça claque dur!!!! :no:
deux €??? mais tu est fou!!!!
