Serieux, prix bas et envoi rapide hyper bien protégé
Batteries KZJ95 à acheter où ?
Modérateur : vincent sch
- moitib
re: Batteries KZJ95 à acheter où ?
- cedricfred
- cedricfred
Ah non mais je fais un parallèle complet entre une chargeur et un alternateur car c'est un chargeur. Les consommations pendant le roulage sont bien inférieures à la différence de charge entre l'alternateur et le chargeur secteur. D'où ma conclusion que les batteries peuvent laaargement accepter bien plus que ce que tu conseillais comme limite.Epsilon1964 a écrit :Tu vas me relire par ce que je n'ai jamais parlé d'alternateur ! Quand je parle de recharge c'est en utilisant un chargeur de batterie, et conseil de ne pas charger une batterie avec plus de 4A/h (YUASA dit 5A/h et je garde une marge sécurité supplémentaire de 1 A/h)
* Quand un alternateur charge en roulant, il y a des consommateur actifs, donc il y a des chutes d'intensités de charge, le taux de charge n'est pas régulier.
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
Yuasa me dit de pas donner plus de 5A/h pour charger, donc j'applique le conseil. (* pour charger avec un chargeur seulement si ma batterie est inférieur à 12 Volts)
- cedricfred
Car si l'alternateur produit plus ou moins selon ce qu'on lui demande j'imagine qu'il produit toujours au moins un minimum qui parfois peut-être encore trop non ?
- Epsilon1964
Il y a jamais d’excédant ! c'est le différentiel entre ce que peut prendre la batterie et ce que délivre l'alternateur qui gère l'excitation de l'alternateur (tu sais le 2eme petit fil + ....qui sert aussi de témoin de charge et allume la lampe au tableau de bord)cedricfred a écrit :Ca pose une question bien intéressante à ceux qui s'y connaissent en élec auto. Quand la batterie est bien chargée et les consommateurs minimes, que devient l'énergie excédentaire produite par l'alternateur ?
plus l'alternateur a une tension élevée d'excitation, plus il délivre (c'est proportionnel)
Petite remarque judicieuse, le différentiel est ajusté par l'opérateur qui utilise un chargeur, et ce différentiel chute en cours de charge, au début la batterie prend 4A/h (par exemple), et au fil des heures il passe à proche de zero. *j'ai édité
* ça me rappel mes premiers cours de base en élec
- cedricfred
- Epsilon1964
hé oui par ce que sinon à chaque fois qu'une cosse serrait mal serrée il y aurait un alternateur grillé. Et il y aurait pas de coupe circuit sur les voitures de rallye !cedricfred a écrit :Ok bien ça veut donc dire qu'on peut débrancher une batterie moteur tournant. On m'avait dit que sans le tampon qu'elle représente pour absorber l'excès d'énergie de l'alternateur on pouvait griller celui-ci.
- pachy54
- Banni
je t'invite à essayer et tu nous donneras la suite et accessoirement le montant de la note si réparation à moins que ton assureur ne te rembourse ton véhicule au titre de la garantie incendie !cedricfred a écrit :Ok bien ça veut donc dire qu'on peut débrancher une batterie moteur tournant. On m'avait dit que sans le tampon qu'elle représente pour absorber l'excès d'énergie de l'alternateur on pouvait griller celui-ci.
j'ai pu constater les méfaits d'une telle action !
quand la batterie est pleine ou supposée comme telle, le régulateur de tension vient jouer son rôle en injectant plus ou moins de jus !
il est préférable de recharger à 10 % de la capacité initiale de la batterie ! à minima 5%
sur le GR, de mémoire, j'ai un 90 A alors que la batterie ne fait que 92 A.....
- Epsilon1964
Faut ! Dans le cas de fonctionnement sans batterie l'alternateur et limité par son propre courant qui est repris pour l'excitation et il ne dépassera jamais 14.4 Volts (+/- 10 %)pachy54 a écrit :je t'invite à essayer et tu nous donneras la suite et accessoirement le montant de la note si réparation à moins que ton assureur ne te rembourse ton véhicule au titre de la garantie incendie !
sur le GR, de mémoire, j'ai un 90 A alors que la batterie fait 92 A.....
*Voir schéma plus haut
(si tu savais combien de fois j'ai roulé sans batterie)
Dans le pire des cas, quand tu débranches une batterie moteur en marche c'est de péter un fusible. (Et c'est très rare)
Les voitures en course de côte roule sans batterie (pour économiser le poids), l'alternateur tourne à haut régime et l'ECU se porte très bien.
