Problème BA
Modérateur : valJeep
joy015
re: Problème BA
Message par joy015 »
dede83 a écrit :mais a priori contrairement a amarante il y a pas de voyant surchauffe
moi non plus pas de voyant , j'y ai mis un capteur et afficheur sur le depart du circuit de refroidissement pour garder un oeil sur la temperature ;) ;)
CharonneFR
re: Problème BA
Message par CharonneFR »
Pas de voyant... Mais un BVA c'est 1800€ à refaire et encore si t'as pas trop de casse dessus... Mais si tu as roulé sans huile c'est mort et si du LSR est dedans, encore plus...
re: Problème BA
sur le retour c est mieux
tristanlcf
re: Problème BA
Message par tristanlcf »
46 RH 44 RH 42 RE BVA de merde il n'y a pas de solution
soit montée une AW4 soit une AX15
BT soit NP 242 ou NP 231 suivant utilisation NP231 plus solide que NP 242
pour montée une AX15 http://www.jeepforum.com/forum/f22/writ ... p-2688746/
maman94
re: Problème BA
Message par maman94 »
tristanlcf a écrit :46 RH 44 RH 42 RE BVA de merde il n'y a pas de solution
Déjà assurer qu'il y a toujours le bon niveau d'huile.
Le mien à 238m km, marche très bien (enfin la bva).
Piéton auto-stoppeur.
tristanlcf
re: Problème BA
maman94 a écrit :Déjà assurer qu'il y a toujours le bon niveau d'huile.
tu peut faire se que tu veut une fois que tu as fait de la merde avec la BVA c'est poubelle si tu connait rien sinon sa coute un bras
un kit refection c'est dans les 400 boules et celle qui va te le faire te prendra pas loin de 1000€ il faut du matos et les connaissance
toi tu as eu de la chance de tombé sur une bva bien et tu la suis sinon c'est mort quand tu tombe sur une pas entretenu ou avec deja des soucis
re: Problème BA
xavier13 a écrit :Le levier était pas chaud quand c'est arrivé.
:lol:
Le levier est relie a la boite par un cable...
xavier13 a écrit :Et si j'ai rajouté trop d'huile, çà peut avoir un impact ??
Non.
Je roule systematiquement avec le niveau au dessus du max sur mes BVA sans soucis.
Calm down.
Les 44/46 RE et RH sont des bonnes boites tres solides si entretenues. (base tf727)
La 42RE est une daube. (base tf904)
@ Xavier, si tu as refais le plein d'ATF, que tu as ponte les durites de refroidissement, et que ca bouge toujours pas, elle est morte.
Trouve-en une aux US ou fais refaire la tienne. Et il faut changer le convertisseur de couple en meme temps.
Quand je vous dit de monter un mano de temperature et un gros radia sur TOUTES vos BVA, je sais de quoi je parle.
maman94
re: Problème BA
tristanlcf a écrit :tu peut faire se que tu veut une fois que tu as fait de la merde avec la BVA c'est poubelle si tu connait rien sinon sa coute un bras
Donc c'est plus un problème d'entretien que de boite merdique.
l'AW4 supporte peut-être mieux le mauvaise entretien, mais il faut quand même entretenir.
Après, c'est sûr que si les disques de fiction sont usés, ils sont usés.
C'est con pour Xavier. :( Encore un ZJ qui va finir en pièces. :(
xavier13
re: Problème BA
Message par xavier13 »
maman94 a écrit :Donc c'est plus un problème d'entretien que de boite merdique.
Si tu as, comme moi, une durite qui se perce, entretenue ou pas, çà change rien.
re: Problème BA
#30
l'AW4 c'est une boite exceptionnelle. Qui a un probleme : elle chauffe beaucoup.
Tu lui monte un gros radia et un shift kit et c'est le bonheur.
J'en connais une d'origine qui est derrière un V8 de 400hp en compétition et qui tient sans soucis.
xavier13 a écrit :Si tu as, comme moi, une durite qui se perce, entretenue ou pas, çà change rien.
Fallait contrôler l'etat des durites ?
