Dans le bac à sable
- Dudu19
- Date d’inscription : septembre 2016
re: Dans le bac à sable
La pompe à vélo (même gros modèle comme une pompe à pieds double cylindres) c'est vraiment pour les braves, tu transpires tout ce que t'as bu... c'est peut être l'idéal pour reprendre la route de ce faitjf1sf5 a écrit :Sur mon Forester, j'ai des pneus qui ont moins de volume d'air que toi et j'utilise une pompe à vélo avec embase et manomètre...ça prend cinq minutes par pneu pour passer de 1,4b à 2b, c'est un peu long mais c'est fiable et puis ça permet de faire un peu d'exercice![]()
- Titane31
Et puis dans le sable et part 40°C miniDudu19 a écrit :La pompe à vélo (même gros modèle comme une pompe à pieds double cylindres) c'est vraiment pour les braves, tu transpires tout ce que t'as bu... c'est peut être l'idéal pour reprendre la route de ce fait![]()
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
- ailbert
bises lili
- Titane31
Le pb de l'allume cigare c'est la section des fils qui fait "perdre" de la puissance ... quand ça ne fait pas péter le fusible, ça ne coûte pas grand chose de couper les fils et mettre 2 pinces crocodiles de chargeur, que l'on viendra brancher sur la batterie ... en plus ca permet d'ouvrir le capot et de faire refroidir le moteurailbert a écrit :sinon avec un gonfleur à pas cher pour une première fois ça le feraet même branché sur l'alluma cigare
bises lili
J'ai commencé avec un petit compresseur à 50€ de chez NORTOTO, que j'ai toujours mais "déclassé" pour la maison, déjà de passer de l'allume cigare à la batterie le moteur avait prix des tours, il fonctionne donc parfaitement, mais chauffe (attention ou il sera rangé après utilisation) et se met en sécurité (prendre d'ailleurs un compresseur avec sécurité chauffe) ce qui faisait que selon la pression à monter j'arrivais à faire les 4 ou que 3 roues ... mais je dirais que pour commencer c'est suffisant.
- Amazighland
- ailbert
- Titane31
Tout a fait ... je roule de toute façons à 1.8/2.0bars sur piste, je trouve que cela tape moins sur les cailloux, le Maroc ayant en proportion, plus de cailloux que de sableailbert a écrit :après on peut juste regonfler à 1.8 bar pour regagner une station![]()
- anecdotique = pompe pied que j'ai déjà
- occasionnelle = mini-gonfleur kité grosse section + crocos
- fréquente = Double-piston grand-breton
Sachant que ce ne sera pas le dernier voyage en ces lieux, que faut déjà que j'apprenne à conduire le T2 et à déchiffrer le terrain, que les autochtones se débrouillent sans gonfleur embarqué.
Un bon cric qui lève bien haut, une cale bien large, une pelle qui se faufile bien sous le châssis, un mano pour descendre la pression avec précision, un grande élingue et un collègue en forme pour pousser... ça peux suffire dans un premier temps ou ça va carrément limiter les sorties ?
Merci !
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
- disco64
- 4x4 : Defender 110sw td4 2.2litres
Les traces sont les miennes.
à plus de 1kg, j'y serai encore.
