Probleme Carburation Samurai 413 :refoulement essence
Modérateur : vincent sch
maurice 38
re: Probleme Carburation Samurai 413 :refoulement essence
- dede83
- Banni
les mises a l air libre du carbu
si tes flotteurs etaient pas poreux ou qu ils accrochent dans la cuve
tu as mis quoi comme pompe
- gaston26
la premiere chose c'est carbu,soupapes,distrib...
Jéjé SJ413
- Date d’inscription : novembre 2017
Même taux de compression pour cet essaiJéjé SJ413 a écrit :Pression de compression 13 kg/cm3 à froid sur chaque piston pour 14 kg/cm3 a chaud donnée sur la RTA.
Mais je regarde gaz ouvert et arrivee carburant coupe et je reviens vers toi
Jéjé SJ413
Les 1eres générations G13BA sont avec Carbu double corps.gaston26 a écrit :g13ba en general c'est injection monopoint![]()
Carbu démonté et nettoyé (injecteurs? bille pompe de reprise) RAS pointeau et flotteur.
Soupapes rodées.
calage distrib contrôlé RAS
Jéjé SJ413
Oui et mm avec un carbu neuf j'ai le mm probleme.dede83 a écrit :tu as démonté et controler le pointeau et le passage de carburant
Pompe mécanique d'origine.
