Préchauffage TD5
Modérateur : phil13
- beurk
re: Préchauffage TD5
110-HCPU-CR
Il serai où ?beurk a écrit :le fusible du circuit de chauffe ?
Car dans le manuel TD5 je l'ai pas vu
Les bougies de préchauffage, c'est "glow plug", je vais vérifier tous les points qui les mentionnent.
Je fais ça ce matin et vous tient au courant.
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
Merci d'avance et bonne journée,
Thibaut
Ok merci, il est commandé par l'ECU directement ce relai ? J'ai testé hier tous mes relais sont bons, mais je n'arrive pas à savoir lequel correspond au relai de préchauffage ...Epsilon1964 a écrit :Unit Time Glow Plug c'est le relais de préchauffage.
- Epsilon1964
- Epsilon1964
D'après le schéma il est commandé par la clé de contact et ECU.Thib04 a écrit :Ok merci, il est commandé par l'ECU directement ce relai ? J'ai testé hier tous mes relais sont bons, mais je n'arrive pas à savoir lequel correspond au relai de préchauffage ...
On est bien d'accord il se trouve sous le siège passager, pas au niveau du tunnel de boite ?
