[Frontera 2,2 DTI] avis joint d injecteur
Modérateur : této
alex24
Date d’inscription : avril 2015
re: avis joint d injecteur
Message par alex24 »
shadowtoo a écrit :Bougies de préchauffage, ou relais qui alimente ces dernières?
Bougie changé relais si tu parle de celui qui est sous le capot à droite en Alu avec lés ailette il est neuf est les sondes au niveau du carlostat aussi changé c est pour ça que je suis perdu est désespéré :cry:
met sur le circuit une poire avec clapet antiretour
alex24
dede83 a écrit :met sur le circuit une poire avec clapet antiretour
salut dede poire deja tenté est toujours parreil meme en pompant avant de demarrer ca marche pas toujours le meme probleme
aie
klys
Message par klys »
Bonjour, ça ressemble à un problème de sonde de température moteur.
Si la sonde de température remonte un problème de moteur chaud à froid ou vice versa, alors le calculateur n'injectera pas la bonne quantité de gazole et donc un démarrage difficile.
alex24
klys a écrit :Bonjour, ça ressemble à un problème de sonde de température moteur.
salut déjà contrôlé tous est bon mon mécano pense plus au injecteur qui sont fatigué (est encore c est pas sur) mais je vais pas m embêté a les faire changé vu le prix sur ce type de véhicule ça vaux pas le coûts quand il voudra plus démarrer il ira a la ferraille est je passerai a autre chose
