boite de transfert HJ61
Modérateurs : cedricfred, Pat
- cedricfred
re: boite de transfert HJ61
- greg 74
oui mais eux on 500cv et des 40 !!!!romainletu a écrit :donc on en revient à ce que je disais: ca depend de l'ustilisation...
regarde, les potes de bebop arrivent bien à péter un diff en moins de 30m![]()
la faut pas deconner
- greg 74
famille Cromagnon a écrit :Je pense qu'on peut te comprendre aisément en étant passés par là et en y ayant laissé beaucoup plus de plumes....ça fait des noeuds dans le ventre d'y penser....
Mais quand tout est remis en état, tu pars sur de nouvelles bases fiables!
T'arrives pas à trouver des pièces en occas en France?
faut il encore que cela s arrete la ...
- tristanlcf
alip a écrit :Bonjour tristanlcf
Ce qui t'arrive est bien triste , mais reflète le mauvais entretien ou mauvaise utilisation du véhicule
Si t'a boite a été refaite elle ne devrait pas être dans cette état , donc ou mauvais remontage ( ou réfection ) ou certainement mauvaise utilisation , passage des longues ou courtes en roulant ou mauvaise vitesse pour les passer ( surtout les courtes ) .
J'espère pour toi que tu vas pouvoir ( €€€ ) réparer ou trouver une boites récente et enfin rouler avec.
Je sais que cela ne t'aide pas , mais comme tous sur le Forum nous sommes avec toi par la pensée et l'écris à défaut de pouvoir t'aider physiquement .
A+ et courage
Al...
le soucis et la c'est que j ai plus de €€€ pour encore réparé cet engin
parce que il n y a pas que ca
en 3000 km j ai la pompe de direction assisté hs ,plus dernièrement les pivot coté passager hs , celui coté chauffeur sera a faire aussi
on va dire que j ai pas acheter un HJ pour faire l entretien des autre proprio qui l on pas fait .
surtout que quand je l ai acheter il y avait bien des default que je connaissait
pneu HS , echappement (fuite), chappe de nez de pont avant hs , et la boite qui ronflé donc apres avoir prie plusieurs renseignement effectivement c'est un default connu du HJ la refection bv et boite mais le kit refection c'est les roulements
ok tous a ete fait a mes frai en connaissance de cause
mais la pignonnerie eclaté c est pas compris dans le pack perso je passe pas a la caisse c est fini
j ai essayer mais je pense pas qu on puisse trouvé une solution de se cotéplatplat a écrit :En principe dans ce genre de cas, on va discuter un peu avec le vendeur...
- romainletu
- Tooffy
viewtopic.php?t=166046-Avis-X3-3-litres ... ost3302553romainletu a écrit :Acronyme, qui veut dire You Only Live Once. En français, « On ne vit qu’une seule fois ». Il est généralement employé avant de faire une chose complètement débile![]()
je dis ca, je dis rien...
- cedricfred
merci pour la traduction.
- romainletu
- tristanlcf
tain même si les modo se mette a foutre le bordel ou va tonromainletu a écrit :merdouille...![]()
- famille Cromagnon
- Date d’inscription : mai 2011
- Localisation : Pyrénées et plus au sud...Surtout plus au sud
Une fois que tout est changé, le véhicule est aussi fiable, sinon plus qu'un neuf....greg 74 a écrit :faut il encore que cela s arrete la ...
