Bon pour la partie Transmission, oui c'est bien de l'Huile et en plus il y a marqué Transmission sur la durite... Comme quoi quand c'est écrit dessus on se pose encore la questiongreg 74 a écrit :ta fuite sur la durite de radia d huile = ressemble plus a de l huile que que ldrdu moins sur la durite
pour la durite dont parle tristan , tu peux l atteindre sans tout mettre par terre , c est un peu penible mais ca se fait easy : va voir dans mon topic
viewtopic.php?t=148525-amelioration-ref ... -sur-zj-v8
pour la fuite au vase : je commencerai par changer ce bout de durite hors d age et voir !!!!!
vous n avez pas pensez a une chose =![]()
= fuite d eau a la pompe a eau !! par le petit orifice sous l axe
- Pièce 52079677AB & 52079692AB chez RockToto c'est trouvable... Mais le prix du colis est hallucinant, donc faudrait que je trouve simplement les Durites avec les pas de visse
Pour le reste merci Greg, je vais regardé aussi de ce côté, mais ça gicle de ce que je vois au niveau des coulure au niveau du vase d'expansion, pour la pompe à eau dans tout les cas je voulais la changer pour une plus gros volume, et en profiter pour changer les joints et faire la distribution qui n'a jamais été faite...
Mais bon là, à mon avis les voisins vont un peu gueuler devant le bordel, donc je pense le faire chez mon mécano, et surtout faire un distribution quand pour la première fois, faut pas se chier...
Pour ce qui est durite, je vais chercher si quelqu'un ne détaille pas des durites dans le coins, car pour le moment je n'ai strictement rien trouvé
Je vais continuer mes recherches et photographié tout ça voir d'où cela peu venir, mais je pense que mon vase est à nouveau fendu... Soit mon Vapo à un joint grillé et défectueux d'origine...
