Moi quitte à prendre un kit clown, j ai pris du rougeluciano a écrit :Ok merci Didi, va pour le kit Clown
T2 triangle inférieur silent bloc arrière
HeXo
- Date d’inscription : août 2017
re: T2 triangle inférieur silent bloc arrière
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
edefaverney a écrit :
[ATTACH=CONFIG]112710[/ATTACH]
Bien sur, il ne faut pas oublier l'entretoise sur laquelle on vient serrer les deux rondelles!!!
Il n'y a pas de réglage on serre en butée d'entretoise!!!![]()
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
- didi
ben t'as raison,luciano a écrit :Ok merci Didi, va pour le kit Clown
HeXo
Moi ils m ont fourni avec les kit poly un petit peu de graisse blacnhe tres peu collante, notée "spécial plyurethane" (en anglaisluciano a écrit :J'ai toujours entendu qu'il ne fallait pas que les caoutchoucs soient en contact avec les graisses ou les carburants (vieillissement accéléré). Là on dirait de la TPX, au pire j'aurais mis un léger film de graisse blanche ou de graisse au silicone, mais au mieux rien + une goutte d'huile moteur si besoin pour faciliter la mise en place. Enfin je n'ai pas de recul sur cette question.
Je ne savais ce que tu viens de noter, j ai donc quand même rajouté un peu de vrai graisse épaisse, contre les rondelles et l'axe, histoire de retarder l'oxydation tout de même!
J'ai peut etre fait une connerie
HeXo
9a vous parait normal ou bien?pas trop écarté???
Le logement était intact ?
HeXo
Et bah OUI!!!grande chance!!!!luciano a écrit :Nikel-Clown !
Le trou est un peu ovale, mais à ce que j'ai compris, ça fait rien, le trou laisse l'axe se balader dedans...et les coupelles sur chassis niquelles!!!!
pas eu besoin de sortir le MIG
Au passage, pour ceux qui ont les coupelles chassis HS, bcp disent qu ils ne les vendent pas chez Nissan, mais en faisant mes recherches, j'en ai vu en vente sur le net, je pourrais retrouver au besoin, à la place de mettre du tube de chauffage!
Ça va être mon tour de changer ces bagues et j'ai trouvé ceci "bagues de barre de réaction" : https://silentblocks.com/index.php?id_c ... &id_lang=7
Il y a deux modèles, noir ou jaune
C'est bon ? Ça va le faire ?
Merci,
- fb71
- Date d’inscription : octobre 2010
re
je conçois, c'est pas facile. ensuite il faut ressouder deux rondelles en tube pour maintenir le nouveau silent bloc.
ci joint un lien pour exemple.
bon courage
http://f5jgk.free.fr/kingcab/d21brassus ... uspens.htm
