freinage = pression dans les etriers
Modérateur : vincent sch
HeXo
- Date d’inscription : août 2017
re: freinage = pression dans les etriers
- cedricfred
- greg 74
mais c est ce que j ai actuellementcedricfred a écrit :Oui. Tu as simplement réunis les circuit en un commun, plus de sécurité en cas de perte d'un circuit mais à part ça ça doit freiner comme avant. Donc l'hydrovac doit faire son job et démultiplier la pression dans tout le circuit.
HeXo
Après pour améliorer le rendement, des idées lancées comme ça>
-améliorer le rendement de ton hydrovac (est ce possible?monter un plus gros, plus performant?augmenter la dépression qui l'actionne?)
-changer les étriers (on changera alors les pistons, donc la surface poussée par le liquide...)
-ou modifier la pression avant l'hydro, et donc ceci on en a parlé au dessus, soit bras de levier changé, soit maitre cylindre changés, mais dans tous les cas tu gagneras de la progressivité et de la force pour un MC plus petit, avec une course plus importante, et inversement...
- cedricfred
- Satamax
- Grincheux des montagnes
Assistance hydraulique avec la pompe d'assistance de direction. Assistance à air avec un compresseur.
La dernière peut se faire facilement avec ton hydrovac. Te faut juste un compresseur en plus.
Tu rentre de l'air sous pression au niveau du clapet P là!
http://francis404technique.free.fr/blog ... oqu%C3%A9s
Bon, attention, la ça devient monstrueux! 1 bar au dessus de la pression ambiante, t'est a X14 la puissance 2 bars, t'est a X21 etc!
- greg 74
Satamax a écrit :Oleo pneumatiques? A conjoncteur disjoncteur comme les DS,CX et BX.
l explication pigeot 404 , je connaissais
mais ton explication , il faut que je la prenne a tete reposee (a tete quoi
mais merci
HeXo
- dede83
- Banni
- Satamax
greg 74 a écrit :l explication pigeot 404 , je connaissais
mais ton explication , il faut que je la prenne a tete reposee (a tete quoi![]()
:devil
, car la je pedale .
mais merci![]()
C'est simple, un hydrovac, c'est un "vérin différentiel"
La membrane est entourée de vide d'air partiel. Il n'est pas total, surtout pris sur l'admission. Quand tu appuies sur la pédale, , ça ouvre une vane P, sur les schémas ci dessus, qui mets un coté de cette membrane, en contact avec la pression atmosphérique, ce qui fait qu'il y à un différentiel de pression entre les deux côtés. et elle agit comme un piston dans un vérin à air.
Si t'a un vide de 400 mbars, tu a un différentiel de 600 mbars entre l'atmosphère, et le coté vide. 600g par cm² Si tu augmente la pression, coté prise d'atmosphère, avec un compresseur. Tu peux monter à des valeurs beaucoup plus grandes. A un bar au dessus de l'atmosphère, tu auras 1600g de pression par cm² A deux bars, tu à 2600 g par cm² etc. Déja essaye à un bar ou deux au dessus, c'est pas mal. Un petit compresseur 12v suffirait pour faire un essai je pense.
Admettons, une membrane de 20 cm de diamètre.
20x20xpi/4 = 314 cm² de surface active de la membrane.
314x 0.6 kg. = 188 kg de pression.
Si tu mets 1600 g par cm²
314 x 1.6 = 502kg de pression.
Pour 2600g de pression par cm²
314 x 2.6 816 kg etc.
Comparé aux 40kg que tu pousse assis dans ton siège conducteur avec ta petite jambe. Ce n'est vraiment plus la même pression
Capito pépito?
