capteur PMH Nissan Terrano 2 3.0 DI
re: capteur PMH Nissan Terrano 2 3.0 DI
bombe de froid
quant ça le refait tu met un coup de froid sur un element electronique puis tu essais de demarrer
quand ça redemare tu as trouvé
lalaina
Date d’inscription : juillet 2017
Message par lalaina »
Merci ça va être fastidieux mais c'est une bonne proposition :
Dans le forum est ce que 'il n'y a pas eu de pb similaire à la mienne : pd de demarrage à chaud . En fait je pense aussi au capteur d'arbre à came et ça se trouve où sur la nissan 2 3.0 DI ?
Remerciements
a ma connaissance nulle part
sur le cd
il parle
injos et pompe
donc bombe de froid sur la pompe en 1
lalaina
Bombe de froid ,c'est la bombe pour calmer les douleurs ?
On trouve ça dans les pharmacies je pense
Je te tiens au courant
Je vais quand même lancer le problème dans la section Nissan pour voir
lalaina a écrit :Bombe de froid ,c'est la bombe pour calmer les douleurs ?
Pas de double postage: merci
Bon je transfert le tout en section Nissan ;)
Comme Dédé, jamais vu ce cas de figure. :~:
Es tu certain que tu ne reset pas à chaque fois ton ECU? Tu es bien certain de ne faire qu'une seule fois le pont sur les pinoches ?
Au lieu de démonter ton PMH, ce qui n'est pas une mince affaire, pourquoi ne pas vérifier que le PMH n'a rien?
Voilà ce que tu peux faire pour être certain que ton PMH est hors de cause.
Laisse complètement refroidir le moteur. Puis dépose le connecteur 3 broches qui se trouve devant l'intercooler. Puis avec un ohmmètre mesure la résistance entre la borne du milieu (2) fil bleu/rouge et la broche (1) fil bleu/vert , tu dois avoir entre 1287 et 1573 Ohms et tu dois avoir continuité entre la dernière broche (3) et une masse. La résistance doit être égale à 0 Ohms.
Si tu n'as pas cela, la on pourra commencer à suspecter le PMH et être surpris que l'ECU ne remonte pas de DTC. Normalement, si le PMH est en cause: l'ECU remonte le DTC 0407 en moins d'une minute. :hein:
Et quelle est la tension à vide de ta batterie quand le moteur est chaud? Les cosses sont bien serrées sur la batterie?
lalaina
Désole pour le double postage ,je savais pas :)
Ok je vais refaire l'autodiag en faisant bien attention de ne faire qu'une seule connexion,je vais suivre les consignes de Vincent
En tout cas je vous tiens au courants
Remerciements
nic_psy
Message par nic_psy »
vincent sch a écrit :+1 :D :D :D . Tu fais de la prose maintenant :D :D :D
lol copie/colle
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
nic_psy
#30
bonsoir
je vois que tu es braqué sur ton capteur de PMH fais donc la mesure preconnisee par Vincent stp
5-5 c'est pas de defaut, comme Vincent dit, es tu sur de ta manipulation au niveau de la fiche OBD
pas de capteur d'arbre a came, juste un capteur de PMH au niveau de la poulie que tu sais voir par en dessous du vehicule (voir c'est un grand mot c'est plutot toucher à et passer un coups de souflette sur la rou a crenaux du vilo ( mais c'est surement pas de la que ca vient)
Il y a un autre capteur de regime de rotation, il est dans la PI elle meme et baigne dans le mazout, donc rien a faire de ce cote la.
Quand ton moteur ne redemarre plus, ponte ton relais EGR qui se trouve dans la boite fusible dans le compartiment moteur, il te ferais bien une merde celui la
donc : le relais de couleur marron ponte avec 2 fils pour avoir une alimentation directe ( evite de le faire si tu n'as aucune connaissance en electricite stp) il y a 6 broche a ce relais 2 pour le fermer
et 4 d'alim, 1 du boitier et 2 du nats dans le boitier aussi
plan B procure toi un relais qui va et change le au moment de la panne
c'est une idee comme ca
