Filetage de bougie foiré sur la culasse...
Modérateur : romainletu
- gaston26
re: Filetage de bougie foiré sur la culasse...
- platplat
Probablement uniquement a cause de l'intetvnetion sur le puit de bougie.JMTT a écrit :Effectivement, je l'ai moi même fait !
Mais c'etait sur un ordre du boss du gargage citron ou il m'est arrivé de bossé gamin.
Une GS marron caco d'oie si mes souvenirs sont bons, je pense pas qu'elle roule encore.![]()
- ttmavie
Emélange d'inter ?platplat a écrit :Probablement uniquement a cause de l'intetvnetion sur le puit de bougie.
- Dreamcatcher
- Date d’inscription : juillet 2015
Culasse déposée, on en a profité pour remplacer les 10 vis cruciformes plus ou moins foirées par des BTR tête fraisées neuves (il a fallu retailler car pas trouvé les vis à la bonne longueur).
La soupape qui n'était plus étanche a été rectifiée, re-rodée, ainsi que son siège et l'étanchéité siège/soupape a été vérifiée.
On a reçu le kit de filet rapporté 14x125 (c'est bien le bon !) et il a été posé
A avoir la culasse sur la table, on va en profiter pour vérifier le réglage du jeu entre les soupapes et les culbuteurs, ça ne lui fera probablement pas de mal, vu qu'il cliquetait un peu (sans doute la soupape qui avait été abimée).
Le bas moteur à pas l'air trop moche :
J'ai un joint de culasse et un joint de cache culbuteurs neufs donc on va les remplacer et quitte à avoir tout démonté, on va sans doute en profiter pour refaire la distribution.
P'tain, moi qui n'avait pas prévu de faire trop de frais ces derniers temps... c'est raté
J'espère qu'on n'aura pas d'autres surprises au remontage.
A suivre...
- camembert
biarritz64
B°g
- Date d’inscription : mai 2014
allez... ta vieille est repartit pour 100 000 km...Dreamcatcher a écrit : P'tain, moi qui n'avait pas prévu de faire trop de frais ces derniers temps...
Au moins !
- Dreamcatcher
Zut, ça aurait été un truc à faire, effectivement, mais j'ai pas les pièces en stock et faut qu'on "referme" ce soir car mon ami mécanicien qui m'aide plus que beaucoup sur le 410 part en congés pour quelques semaines et en ce moment j'ai besoin du Sam presque tous les Week-end vu que c'est la seule voiture que j'ai avec un attelage....camembert a écrit :Tant que t'y es s'il te reste un peu de cash montes y des segments neufs en côte standard
- Dreamcatcher
J'espère, vu qu'elle n'a pas encore atteint les 91.000 Km en 29 ans !B°g a écrit :allez... ta vieille est repartit pour 100 000 km...
Au moins !
Faut déjà qu'elle passe le CT... ça sera pas mal
- Dreamcatcher
Le taraud est pas trop mal, les inserts se posent bien (on a assuré l'insert monté au frein filet fort haute température) et ça a fait le boulot dans la culasse en alu.
Les autres inserts pourront toujours servir à réparer d'autres puits de bougies si besoin.
Le plus galère a été de refaire les réglages d'allumage - grand merci à mon ami mécano !
La prochaine fois qu'on déculasse, on fera les segmentations car j'ai un peu d'huile qui remonte par le puits de jauge si elle n'est pas en place et il parait que c'est signe qu'ils sont fatigués (étanchéité pas très bonne entre haut moteur et bas moteur) - ce qui ne m'étonne pas trop vu l'age du moteur - (Vous conseillez quoi comme segments pour le moteur F10A ? j'en ai vu à un peu tous les prix...)
Merci !
Le 410 est reparti pour de nouvelles "aventures" !
- gaston26
aucun interet de mettre des segments neufs sur ce moulin,perte de temps et d'argentDreamcatcher a écrit :Voilà l'outil qui a sauvé ma culasse (j'ai finalement commandé le kit indiqué plus haut par Camembert) car le kit qu'on m'avait prêté était en pas de 150, ça n'allait pas :
Merci !
tu y gagnera rien!
sure cylindres glacés,donc du simple passage d'un coup de papier non sufisant,vieux moteur,petite cylindrée,donc un simple deglacage ne sera pas sufisant ca risque meme voir sure de le passer hors cote(si pas ovalisé)normalement il faut un vrai rodage pour des segments neufs
donc vaut mieux rien faire et laisser que de faire un truc qui sert a rien qui va etre pire ou la meme chose qu'avant,ils ont tous la meme maladie ces moteurs avec l'age,cylindres ovalisés,hors cote,vilo usé etc!
