Help. Jantes alu "soudées" par l'oxyde sur le moye
cedricfred
re: Help. Jantes alu "soudées" par l'oxyde sur le moye
Message par cedricfred »
Barbouille déjà de gasoil là où ça coince et réessaye quelques heures après ou le lendemain c'est assez radical pour tout ce qui est grippé, ça s'infiltre absolument partout, ensuite tu tapes derrière la jantes avec une cale en bois en faisant le tour.
Mais par pitié ne refais jamais le coup de rouler avec les écrous désserrés !
GG_Toy_LJ_59
Message par GG_Toy_LJ_59 »
[quote="PAX"]salut je met ça dans la bonne rubrique ( pneumatiques)
sinon éric def verra pas ]
Merci à toi car en ce qui concerne ce démontage , je n'ai pas encore solutionné le problème. La solution qui consiste à prendre appui sur l'autre jante, je vais l'essayer.
Gérard.
J\'adore(de moins en moins) les vieux 4X4 mais y a toujours (plein) de la restauration dans l\'air...
eric def 90 300 dti
merci
eric def 90 300 dti
la technique que l'on utilise dans le poids lourd
on desserre la roue
apres avoir soulever le vehicule au cric
on pose sous la roue une brique ou autre piece epaisse
on repose le vehicule en baissant le cric mais sans l'enlever
avec le poids et du temps cela se decolle
le coup du degrippant en plus est une bonne solution
mais on enleve pas le cric
GG_Toy_LJ_59
Merci Eric de t'impliquer. En ce qui concerne mon problème, cette solution n'est pas suffisante car il y a 1 mm de matiére tout autour entre le moyeu et l'intérieur de la jante sur une profondeur de 3cm. J'ai beau grater avec une lame se scie à métaux cassée en pointe, je n'enleve que micron par micron de cette satanée oxyde . C'est désespérant.
jule
Message par jule »
ça m'est arrivé ausii sur mon kzj 90.
l'autre jour, je crève. je lève le toy, démonte les écrous et là surprise, la roue ne viens pas. :bang: je tape dessus, toujours rien. je coince un cric entre le pneu et le chassis et je vis. toujours rien :grr: :grr:
un coup de dégrippant, un coup de latte sur la roue et miracle elle viens. :)
mets du dégrippant et laisse agir. moi je ne mettrais pas de "cillit bang", a moins que tu veuilles faire fondre tes jantes :lol: .
bon courage.
suz' SJ 413 de 86 (freins séparés, OME +5, terratrip)
toy' KZJ 90 de 2000 ( OME +5, snorkel "safari", tente de toit "bivouac", terratrip, garmin 276c)
labricolle
Message par labricolle »
un petit produit miracle qui marche trés bien , en agricole , il m'arrive de me servir de sa sur des cercles de roues de remorques qui sont soudées par de la rouille , cé de lacide oxalique , suis pas sur de l'ortographe exact , sion autre produit , cé le décape four avec de la soude caustique , mais l'aisse le pas le longtemp ; à la longue sa bouffe l'alu avec dégagement hydrogéne :idée:
Ajax
Message par Ajax »
Acide oxalique ou sel d'oseille en vente dans toute bonne droguerie se présente sous forme de sel a dilué dans l'eau très puissant désoxydant ravive les métaux
Cherokee xj 4L 97
jule
Message par jule »
ajax a écrit :Acide oxalique ou sel d'oseille en vente dans toute bonne droguerie se présente sous forme de sel a dilué dans l'eau très puissant désoxydant ravive les métaux
et l'ajax ça marche pas!!!!!!!!! :lol: :D :lol: :D :lol:
Anne so et Olive
#30
Message par Anne so et Olive »
C'est incroyable un truc pareil :o :
Perso,
:->: je depose les pneus route le vendredi soir pour mettre les pneus TT
:->: Je dépose les pneu TT le Dimanche soir pour mettre les pneus route
:->: Donc, les jantes n'ont pas le temps de se souder :lol:
Tiens nous au courant de ton avancé mais effectivement évite de rouler avec les écrous déserrés car tu risque de déformer les trous de tes jantes :(
Bon courage
Pneus mixte Brid 694 245/70/16 pour la route
Pneus Fedima Extreme pour la boue
Freedom 4x4 Aventure
Membre du club HIPPO ET TATA YE !!
